Samat 400SC - станок токарный Вектор повышенной точности с оперативным управлением Штурман (РМЦ=750 мм).
Токарно-винторезные станки модификации Samat 400 (S) - это универсальные прецизионные станки предназначены для выполнения всевозможных токарных видов обработки, включая нарезание метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб.
Станки Самат-400 могут быть использованы как в промышленном производстве, так и в индивидуальных мастерских. Технические характеристики, высокая жесткость и большая мощность привода позволяют производить на нем получерновые и чистовые операции, обрабатывать черные и цветные металлы, а также закаленные до высокой твердости стали с шероховатостью обработанных поверхностей до 1,25 Ra.
Класс точности станка по ГОСТ 8-82.
Данный станок находится в отличном состоянии. Подключён и готов к проверке. Год производства 2014.
В цехе есть рабочие кран-балки для погрузки оборудования на автотранспорт
Изменено пользователем atlant.blg
    • Автор: Андрей Макрофабрика
      Станок KRRASS HRK1250-3200
      Технические параметры:
      Модель HRK1250-3200
      Толщина пластины 0,4-6 мм
      Скорость подачи 0,5-20 м/мин
      Способ подачи Обратная подача
      Верстак закален или нет Да
      Количество фрез 4 ШТ
      Охлаждающий распылитель Иметь
      Вес 9500кг
    • Автор: Sasha_ru_ru
      Что пробовали:
      Нужен ваш совет.
    • Автор: AkrilMan
      Прокатно-вырубной станок.
      Питание 220В.
      Высота валов регулируется.
      Цена 35000р.
    • Автор: Denverg
    • Автор: tanige
      Куплю токарный станок 165-8 ДИП 500 8000 б/у
