Елена Сергеевна 0 Жалоба #1 Опубликовано: 15 июля 2018 Здравствуйте, eleksmaker a3 pro 2500 mw резка фетра 2-3 мм толщина. Если прорезает не до конца, можно ли приподнять чуть выше стол под лазером, будет ли резать лучше? Программа Elekscam подскажите, как настроить на хорошую резку, если можно..заранее всем благодарна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k0nstA 170 Жалоба #2 Опубликовано: 15 июля 2018 (изменено) извините но это изделие не для резки и скорее всего настроить на хорошую резку не получится если не прорезает до конца... значит мощности лазера недостаточно я резал фетр но совсем другим лазером, да он режется на малой мощности и на большой скорости НО мощности вашего аппарата явно маловато пробуйте на самой малой скорости и в несколько проходов Изменено 15 июля 2018 пользователем k0nstA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
