Войдите, чтобы подписаться
Помогите настроить GCC C180S-30V
singlestamp, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: ConzumiR
Доброго времени суток. Такой вопрос: почему при гравировке срезается тонкий верхний слой с резины. И так и так пробовали и скорость и мощность. И резину меняли на другую и в несколько проходов делали - ни в какую.
Автор: Ярослав87
Здравствуйте всем! Испортил свою руиду. Решил покопаться в настройках с целью уменьшения ускорений. Показалось, что сильно бьёт головку. Проблема оказалась в другом, линейный подшипник подклинивал. Когда устранил, вернул настройки как были, а он не реагирует. Перемещения стали с большущей инерцией. Гравирует очень медленно. Очень нужна помощь!
Пожалуй, создам тему, может кому пригодиться.
Ахтунг! Здесь исключительно про "настольные станочки", разумеется режимы от профессиональных будут отличатся в разы.
В общем, станочек у меня Аман 3040, шпиндель 800 Ватт. В основном фрезерую дюральку.
Пока что из опыта обработки скажу следующее.
Дюраль (как и любой алюминий) достаточно вязкий материал, поэтому основная проблема - налипание на фрезу (отчего можно поймать в итоге клин), так что смотреть в оба глаза.
Почти полностью эту проблему решает обдув фрезы сжатым воздухом с подачей WD-40 (пшикая время от времени).
Фрезы лучше двухзаходные, а не четырх (из-за вязкости материала стружка не успевает удаляться и забивает канавки).
Важно подобрать оптимальную подачу - скорость, причём сплав сплаву розь.
Пока что у меня параметры такие: фреза китайский no-name, обороты около 5000 (но это не точно т.к. по моему врут показания, позже уточню), рабочая подача 300 мм/мин, врезания 25 мм/мин, шаг 1.5 мм (в случае с 4 мм фрезой), шаг по Z 0.4 мм.
Хватает от 40 до 100 режущих часов, с учётом цены в 100 рублей, по-моему вполне норм.
Определяю правильность на слух и по стружке: фреза не должна "визжать", стружка должна быть маленькими гранулами. Если при обработке появляется бахрома - фреза начала тупиться, пора менять. Просьба, дополнять =)
Автор: birkan
Подскажите, пожалуйста, как сделать палитру в Corel из rdworks, чтобы цвета совпадали?
Автор: birkan
Плата новая, не настроенная, поэтому и вопросы:
1. Не могу настроить управление головой с кнопок. Сначала задал шаг перемещения в заводских настройках. Стало перемещаться, НО при шаговом перемещении в обе стороны, а если в континьюзе (пока держишь), перемещается только в одну сторону - в минус, в плюс не едет. Переключение на среднюю кнопку джойстика (синусоиды нарисованы).Что еще мог не настроить?
2. подскажите скорости и ускорения по осям, чтобы понимать от чего плясать можно, особенно ускорения, и начальные скорости. Редукторов нет, все на ремнях.
