k0nstA
Мега оригинальный циферблат + отходы в доходы.
Создал креативный циферблат, вместо цифр линии, каждый следующий час на одну часть длинее предидущего.
ну и образовалось некоторое колличество обрезок паркета ламинатного 8 мм толщиной и 280 мм шириной, вот из него можно всякого нарезать.
так как механизм был от старых часов и длина вала позволяла использовать циферблат толщиной до 3 мм пришлось с обратной стороны сделал углубление, сам механизм толще чем 2 пластины ламината, так как на механизме не было ушка для крепления пришлосьи его огранизовать и т.д. и т.п.
всё сделано на лазерном станке
и пол и циферблат из одного материала, интересное дизайнерское решение :)
  • Upvote 3
YOUR $500,500.99 GIFT IS A CHEERFUL SURPRISE GIFT https://telegra.ph/Get-a-gift-worth-up-to-50050099---523595-01-21
SESSION ID: r0kj9r4y9l6s0b8ti3bd8x3o5j2n5n8lc1mw3p5p4p8a7b7lc6xs4u3x0r5h0o1ix1eg6c8i2i9d2n4jk3qb6k4p2r1p5q0ua6vh8k6j7n5m6g0k
    • Автор: k0nstA
      Пришёл товарищ, принёс клоунскую подставку для iPad которую он сам напечатал.
      Попросил "такую же" сделать.
      ну я и задизайнил ему "скандинавский стиль" из паркета ламинатного
      кому надо берите dxf, расчитан на толщину 8 мм
      iPadStand.dxf
    • Автор: k0nstA
      Приспичило изготовить партию медалей. Металлическая шайба100х60х5 мм.
      Внутри вставка "деревянная" (фанера 4 мм) вставка из двух частей, с рантиком что бы не выпадала.
      На дереве потом надписи награвировать, а шайбы покрасить в золото серебро и бронзу надо.
      Ручной фрезер есть, но как то лениво и жара к тому же .
      Попробовал гравировать, по оси - медленно.
      Начертил дуги шагом 0,1 мм и понеслось.
      MOV_1927.mp4
      MOV_1921.mp4
    • Автор: 777ZeM
      chasy.cdr
