Имеется китайский гравер 40х40, 50вт  мать М2,  работает с прогой corellaser . Можно ли из программы управлять мощностью лазера чтоб после гравировки можно было деталь сразу вырезать без ручного измерения мощности на самом гравере
нет
Нашел лучший фокус где на самой маленькой мощности нормально режет фанеру 4мм и самый тонкий рез. Заметил что сам срез не 90 градусов а под искосок как бы, для конструкторов из фанеры это как бы не гуд, мож но ли настроить чтоб срез был ровным и желательно без потери мощности?
хороший поток воздуха нужен
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
