birkan
Насколько делать уменьшение пазов в материале при резке?
кто насколько уменьшает размер пазов в зависимости от толщины материала? Например, когда фанера 3мм, то пазы делают под размер 2,6мм или 2,9мм. Везде видел по разному. Я вырезал 2,9мм, влезло вроде нормаль. От чего зависит? Я так понимаю, от толщины пятная лазера? Еще нужно учесть, будет ли шлифоваться или нет. Просто видел много готовых клипартов, а там 2,6мм, т.е. на 0,4мм уменьшают отверстие под шип. Ведь не влезет же. Или учитывается, что на клей собирается?
подгоняешь вручную конкретно под свой станок... у меня на 3мм фанере рез 0.3 вот что бы в натяг делаю шипы на 0,15 с каждой стороны больше а если уж береж чей то готовый чертежь будь готов ручками по работать)))
