    • Автор: dm-yarsk
      Здравствуйте господа специалисты, очень нуждаюсь в дельном совете.
      Имел опыт эксплуатации китайца 40Вт 20х30, новый запустился без проблем. Сейчас уже для себя привез 40х40 50Вт и сразу начались проблемы, пришлось разбираться какую мат плату выставить (м2) и ее номер, изображение почему-то зеркалит, не выдает нормальную мощность - оргстекло 2 мм прорезает на скорости 3, когда как 40вт на 8 справлялся (фокус подобран правильно), при гравировке битовой картинки А5 в 600dpi в режиме гравировки в 500dpi притормаживает (на 333 не тормозит, но этого мало, комп не самый дохлый), корел-лазер настраивал по видио-инструкции от китайцев, да и в интернете смотрел советы по настройкам, на что грешить не знаю, надеюсь на вашу помощь.
    • Автор: DDmitriy_71
      зеркало Диаметр (ММ): 20 ММ
      Диаметр объектива (ММ): 18 ММ/12 ММ
      Фокусное расстояние Объектива: 50.8 мм
      Куплена была по ошибке.
    • Автор: Sergo Karapetyan
      при включении на дисплее лазерного станка пишет SYSTEM STARTING PLEASE WAIT ждал 3 часа но нечего не менялся... что делать... на станке стоит mpc6585
