Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Автор: dimasikPD
Лазерный гравировальный станок Миртелс L60120 по камню CO2. Станок приобретался в 2019 году, наработка 0 часов. В идеальном состоянии, комплектация (заводская-стандартная).
Технические характеристики:
Наименование
Mirtels L60120M
Рабочая зона, мм 600×1200
Макс. скорость гравирования, мм/с 1000
Чтение картинки с USB-Flash памяти Да
Возможность чтения изображения с ПК USB-кабель
Возможность автономной гравировки без компьютера
Да, чтение с USB-Flash памяти
Среднее время гравировки изображения 30х40см 25 минут
Драйвер Win7, Win8, Win10
Напряжение питания, В 220
Находится в Томске
Цена: 400000 руб.
Автор: lexus80
Автор: Дмитрий06070706
