psixylek
Гравировка на коже
Зачастую не каждый собрат может себе позволить установить углекислотный обдув вырезаемого(гравируемого) материала. Как раз при обработке кожаных заготовок он зачастую требуется. С обычным воздушным обдувом при гравировки на коже (больше всего представляет проблему кожа не черная) образуется нагар в виде угля. Отчистить его с гравировки так что бы он не пачкался довольно сложно. Более того на светлых заготовках по цветовой гамме этот уголь размазывается. Получается полное мракобесие и не товарный вид.
Чем мы это хозяйство только не стирали. Растворители, спирты и т.д. и т.п. Итог весь уголь растирается по коже и она еще ко всему меняет свой цвет. Более того многие сорта кожи идут с определенной пропиткой которую ВООБЩЕ никакой химией нельзя.
Как оказалось все гениальное просто. Максимально полезный КПД показала обыкновенная пластиковая щетка для бор машинки. Сколько лет пользуюсь бор машинками никогда эта дурацкая щетка не пригождалась. В итоге это просто подарок свыше))))
Ко всему приятно что и подобные щетки стоят копейки.
Вы её на бор машинку одеваете, или просто вручную счищаете.
19 часов назад, DESIGNER сказал:
Ну как правило насадки использующиеся на каком-либо электроинструменте...подразумевают использование того самого электроинструмента. Вы же сверло от дрели пальцами не раскручиваете что бы сверлить?)))
Ну если уж это так не очевидно то да. Щетка одевается в гравер/бормашинку и кожа чистится от нагара на малых оборотах)
Дело в том, что занимаясь рекламой и другими штуками более 10 лет, как раз были моменты когда брал сверло руками и без электроинструмента, вручную крутил сверло. Подобное надо на очень нежном материале. Поэтому и уточнил, спасибо за ответ, а так проще надо быть.
2 часа назад, DESIGNER сказал:
Ну прошу пардона если вас задел мой резкий ответ достопочтеннейший дон) Я просто руководствовался логикой. Ежели бы щетки вполне хватало рук а не именно гравера...таки я бы просто предложил воспользоваться жесткой кистью. Так что не серчайте)
Да не серчаю я. Здесь все свои. Просто за долгую практику понял, что часто то что кажется стандартным, отнюдь не стандартно. Поэтому и удивился вашему стандартному решению.
Ну я положим в лазерной резке не так давно. Пару лет где то так. Постарался конечно углубиться насколько смог. Ко всему так подхожу. В остальном кроме сего металлом занимаюсь лет так 13...ковка,токарка, сварка, термическая обработка и т.д. За последние 5 лет пришлось с огромным количеством материалов работать не металлического типа..уж не знаю насколько нежными..но наверно просто не удивляюсь уже никакому стандартному или нестандартному решению)
Я так понимаю вы некогда сталкивались с подобной проблемой судя по всему?)
