Sergei52
Гравировка на стекле фотографии. Хелп.
Всем ДОБРОГО.
Подскажите как гравировать на стекле фото. Что то совсем не выходит. Макет (Х7) прикладываю, может кто подскажет в чем беда. На фанере все хорошо. Подготавливал по файлу который здесь лежит. Может что то не доглядел. Сама картинка получается какая то не четкая, только контур у фото выходит. Может какие особенности есть у стекла.
Всем за ранее спасибо.
фото1.cdr
Для начала фото должно быть в негативе. Киньте оригинал.
пока гляньте на моё кино)
  • Upvote 2
alexander-1
Прошу прощения, что то по видео не совсем понял что сделать с фото. Поправите если не так. То есть, в фотошоп - темним светлое, осветляем темное. Нужно ли в фотошопе переводить в градацию серого , битовый формат? Вот в фотографе не понятно что Вы сделали. Перевели в негатив? А можно обойтись без фотографа? Может напишите порядок действий, с какими настройками делаем. Если не затруднит, конечно. Заранее спасибо.
Обработал Ваше фото и отправил . И вот ещё по фотограву видео
  • Upvote 3
@Sergei52 как результат?
Плиз, подскажите каким образом получаются такие четкие фотографии на стекле. Как только не подготавливал фото, все равно получается кое как.(нет четкости, размытость) На фанере все ок. Может в самом станке дело. Если не сложно киньте файл подготовленный. (5*5). Хочется посмотреть к чему стремиться. И если не сложно, опишите процесс подготовки. Видео уже пересмотрел.
  18.09.2016 в 12:07, Sergei52 сказал:
и вот файлы, какой использовал уже не помню
Спасибо, Александр. Во вторник не уйду без + результата. А видео это смотрел, и делал по нему. Но ни как не получается. Либо все замыто получается или не четко. Просто силуэт.(не понять где нос, а где уши) А ваш файл (что скидывали) почему то выжег фон, а силуэт не тронул. Жаль, нет возможности скинуть результат. Хоть и обещал, но тоже получилось -.  А в самом станке нет ни каких настроек, может там что то? Скорость 270 мош. 10-15. С  обдувом. Показалось что глубоко выжигает.При этом, у меня при меньше 10 мош не запускается луч. Видел где то тему,  про изменение настроек, что и с 2% луч образуется, но ни как не найду. Да и еще раз спасибо за помощь, по совету трубы отдельное спасибо. (теперь понял, что значит хороший луч)
@Sergei52 набери в скайпе меня разберёмся, потом здесь отпишемся . Skype- valerka15.5
  19.07.2016 в 16:36, Sergei52 сказал:
Всем ДОБРОГО.
фото1.cdrПолучение информации...
Надо перевести в негатив для гравировки на стекле. Пример Любимому брату.cdr
Я готовлю фото по своей методике
Как подготовить фото к гравировке.docx
Интересный метод, да вроде все просто. А "  Применяем фильтр имитация-очерченые края. В настройках фильтра выставляем толщина краев 5, интенсивность 0, постеризация 5. Сохраняем фото."  Это для размытости краев.Или как? Нужно попробовать, спасибо.
Да.о Да. Теперь похоже что будет удача. Поехал гравировать.
Студия "Артконтинент" спасибо за метод. А подскажи, пож-та, ведь если при твоем методе можно изменять размер уже в коле. Ни чего не поплывет?
Размер подготовленного изображения в точках (BMP) менять нельзя. Подготавливать нужно сразу под свой размер.
опять двойка. Или это норм.
