art-dekor
Нужна помощь! Не могу понять в чем дело.
Доброго времени суток. Случилась у меня не приятность, не режет станок. Дело было так, резал фанеру 6мм, работа была большая 40 минут резал. Резал нормально, и тут резко полоска реза начала постепенно тускнеть, а потом и вовсе пропала. Отключил станок, через сутки включил. Наблюдаю картину, на мощности от 1- 24,3 % есть характерный звук (он был и раньше) после 24,3% звук пропадает, а реза нет. Будто гравировка слабая. На мощность 80% и больше луч пропадает вовсе.  Что делать? Не могу понять что вышло из строя? Подскажите добрые люди.
У вас проблема с питание лазерной трубки.
Искать надо:
  1. Блок высокого напряжения
  2. Провода и соединения
Так же есть смысл посмотреть трубку
  21.06.2016 в 14:38, YSTSPB сказал:
Искать надо:
Буду благодарен если подскажите как можно проверит Блок высокого напряжения.
Без специального оборудования.
  1. Посмотреть крутится ли вентилятор охлаждения при включении станка
  2. Замерить на входе напряжения 220 (есть или нет)
  3. При нажатии на TEST (если есть кнопка) или при замыкании TL(L)-G-WP(P) (клемма управления снята). должен произойти импульс.
  4. Если на плюсе трубки свечение при подаче питания (важно затемнить помещение, может быть слабым. (Покажет жив, но слаб).
Все остальное надо либо иметь аналогичный блок или специальное оборудование.
ВАЖНО: Соблюдайте ТБ.
Это не даст 100% гарантии проверки, но может помочь понять. что произошло.
Добрый день. Проверил все по списку. Неисправностей не обнаружил. Но была замечена одна особенность, луч с трубки выходит толстый и рассеянный.
Станок покупал в январе. Пришел он 2,5 месяца назад. Качество реза мне не нравилось, подгорали края очень. Делал меньше мощность - можно было до бесконечности резать один контур и с 105 раза он дорежет. Проблему устранил с помощью зеркал, поменял на новые. Резать стал гораздо лучше и за 1 - 2 прохода. Но потом был заказ на резку и нужно было вырезать много мелких деталей на 6мм фанере. Всю программу станок отрабатывал за 40 минут. На втором таком изделии и пропала постепенно мощность и луч. Спустя 15 мин. он появился но уже не прорезает а будто очень слабо гравирует.
Амперметр не стоит на трубке? Измерьте ток. Если при увеличении заданной мощности ток через излучатель увеличивается (естественно, в пределах нормы потребления для трубки вашей номинальной мощности), а луч пропадает, то виновата трубка. Зеркала, линза, юстировка должны быть при этом в порядке. Если есть сомнения в этом, тогда проверяйте мощность на выходе из излучателя.
С охлаждением как было во время задания? Расход, температура?
Изменено пользователем Yurezz
а не в кривой юстировке ли дело...
