Пщту
Текстильный принтер на базе Epson 4880. Отток белых чернил от ПГ
Здравствуйте уважаемые форумчане! Текстильник на базе Epson 4880. Старенький, но вполне рабочий. Проблема в следующем, после простоя буквально в один день, белые чернила слегка откатывают по тракту назад от ПГ. Фото прилагаю, но видно не очень к сожалению. На тесте отпечаток белого становится блеклым. С цветными чернилами все ок. Мелкие прочистки не помогают, только большая, но тут жаба начинает душить, не практично это. Приходится каждый раз после простоя снимать демпферы и шприцом подгонять чернила обратно, далее мелкая прочистка и вроде как спасает. Если кто то сталкивался прошу отпишите. Где то натыкался на такую тему, что ставят фичи типа нагнетателя чернил, но это только в порядке слухов.
    • Автор: kmax71
      Всем доброго дня. Купил б/у текстильный принтер на базе Epson 4880. Печать отрабатывается
      нормально, но скорость движения стола медленнее, чем должна быть и при печати круга,
      на выходе непонятное мессиво в виде овала. При изначальной настройке принтера, движение
      зашел в меню на пульте управления рабочим столом и , видимо, сбил настройки скорости ( потом выяснилось,
      К сожалению, в Казахстане, нет квалифицированных специалистов по данной технике, только самоучки. Подскажите, пожалуйста,
      какой комбинацией кнопок на пульте управления стола, можно зайти в меню и изменить скорость движения стола, а может,
      кто сможет сфотографировать  на своем принтере правильные настройки(все, что есть) из меню, чтобы можно было
      P.S.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и Вам удалось исправить,напишите, пожалуйста, каким образом.
    • Автор: Вадим321
      Добрый день, столкнулись с проблемой с нашим DTX 400, установили "новую" БУ голову, сменили демпферы, запустили и протестили на цвете, все хорошо, как дело дошло до белого, наблюдаем такую картину, отпечаток вроде идет ровно но через некоторое время проявляется бледная тень, переткнули шлейфы, без изменений, заменили на свежие, таже история, может кто сталкивался с подобным? Буду чрезвычайно благодарен за помощь
      Программа настройки для Epson 4880.
      В основном используется что бы прописать ID головки.
      Мануал по замене и каталог частей для Epson 4880
      Сервис мануал для Epson 4880
