Текстильный принтер на базе Epson 4880. Отток белых чернил от ПГ
Пщту, в Печатное оборудование
Автор: kmax71
Всем доброго дня. Купил б/у текстильный принтер на базе Epson 4880. Печать отрабатывается
нормально, но скорость движения стола медленнее, чем должна быть и при печати круга,
на выходе непонятное мессиво в виде овала. При изначальной настройке принтера, движение
стола было только назад, вверх и вниз, а вперед не шел и мастер, при настройке, каким то образом
зашел в меню на пульте управления рабочим столом и , видимо, сбил настройки скорости ( потом выяснилось,
что был неисправен датчик движения стола, после замены которого, стол стал двигаться во всех направлениях)
К сожалению, в Казахстане, нет квалифицированных специалистов по данной технике, только самоучки. Подскажите, пожалуйста,
какой комбинацией кнопок на пульте управления стола, можно зайти в меню и изменить скорость движения стола, а может,
кто сможет сфотографировать на своем принтере правильные настройки(все, что есть) из меню, чтобы можно было
сравнить и исправить на моем принтере. Фото принтера и пульта прилагаю.Заранее благодарен, с уважением, Максим
P.S.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и Вам удалось исправить,напишите, пожалуйста, каким образом.
Автор: Вадим321
Добрый день, столкнулись с проблемой с нашим DTX 400, установили "новую" БУ голову, сменили демпферы, запустили и протестили на цвете, все хорошо, как дело дошло до белого, наблюдаем такую картину, отпечаток вроде идет ровно но через некоторое время проявляется бледная тень, переткнули шлейфы, без изменений, заменили на свежие, таже история, может кто сталкивался с подобным? Буду чрезвычайно благодарен за помощь
Программа настройки для Epson 4880.
В основном используется что бы прописать ID головки.
