WandereR
Очередной новичок с проблемой выбора
Доброго времени суток форумчане.
Курю сей форум уже давно, но каши в голове меньше не становится. )))
Собственно вводная: имею различное хобби по деланью всякой всячины своими руками... увлечения от моделизма до сувениров для друзей.
Облизываюсь на лазер давно, ибо он открывает огромные перспективы для творчества! Прошу обратить на это особое внимание! Именно для творчества, а не заработка! Следовательно в промышленных масштабах использовать не собираюсь! И гонять его в хвост и гриву тоже.
Что планируется делать: основное - резка и гравировка фанеры 2-3мм, может пластик какой или акрил тех же толщин.
Картон и пенопласт так же возможно. Гравировка на разных поверхностях (металл, дерево, пластик).
Ежедневное постоянное использование не предполагается! :) Только в рамках увлечений.
Что посоветуете выбрать? а то я как-то уже потерялся.
Заранее всем спасибо за советы.
@WandereR каков планируемый бюджет покупки?
Т.к. не озвучен, то советую посмотреть в сторону Raylogic 304 mini.
Ну я и смотрю в его сторону! Уж очень вкусен! И размеры вроде норм, и цена более-менее! (Бюджет до 150). Это все таки хобби! И сильно вливать не планировал! Да и жена не поймет :)
Просто закралось сомнение, не велик ли он под мои задачи! :)
Ну и мощи трубы в стоке хватит ли, или надо менять под мои задачи на другую?
6 минут назад, WandereR сказал:
Не велик :) Будет запас для новых идей. Я бы с радостью сейчас, спустя более чем полгода с покупки, поменял свой станок на 1290.
10 минуту назад, WandereR сказал:
По трубе 30Вт я не советчик, т.к. не знаю что она может.
3 минуты назад, Кузьмич сказал:
Просто одна из основных тем будет как раз фанерка не толстая.. Доче там мебель кукольную, и прочие игрушки.. )) И в том же духе. Дерево люблю!
Скорость резки не важна.. Не на потоке... Не  хотелось бы часто трубу менять ))
@Кузьмич @WandereR  В трубке ватт много не бывает:D дело не в потоке!
А я бы взял 1610, чтоб лист фанеры по полам и все!
@Irinalaser 1610 ? это кто?
OMG!!!
Да куда мне такой мастодонт? Я же домой! В квартиру! На балкон поставить! :)
А метр на полтора поле, это 2х1,5 размер станка! :)
Если бы у моего Raylogic 530G 40 ватт было рабочее поле побольше, мне бы большего было и не нужно. 40 ватт достаточно, чтобы резать фанеру 3 мм на скорости 19, 4 мм - 17, 5 мм - 10. Можно делать гравировку на нержавейке без пасты, если сначала ее пошлифовать мелкой наждачкой шлифмашинкой. Видел как работает станок с трубой 100 ватт, разницы в скорости особой не заметил.
@art-voyager правильно ли я понял, что Вы рекомендуете менять в 340 трубу на 40Вт сразу?
Только что, WandereR сказал:
Смотря для каких целей, например, если нужно резать фанеру 6-10 мм, тогда труба понадобится помощнее. И какие размеры рабочего стола нужны, чем мощнее труба - тем больше рабочее поле.
@art-voyager да я вроде все хотелки обозначил! 6мм мне ни к чему ))
1 минуту назад, WandereR сказал:
Тогда лучший вариант
фото: Лазерный комплекс Raylogic 11G 530 лайт+
Да куда ж я его в кв поставлю???
да и бюджет чуть меньше
57 минут назад, art-voyager сказал:
Доброго времени суток. У меня тоже труба 40 ватт, но резать фанеру 3-ку на 19 скорости!!! Это какая же мощность выставлена?
1 час назад, Ромыч сказал:
вопрос дилетанта) а как Вы определяете, на какой скорости и мощности  лучше резать? методом проб и ошибок, или есть некоторые рекомендации. а потом уже метод проб и ошибок?) если уже есть такая тема на форуме, скиньте ссылку пожалуйста)
19 минуту назад, ORTIZ сказал:
17 минуту назад, Кузьмич сказал:
спасибо!
Мы немного отвлеклись от темы :)
В 14.06.2016 в 21:43, ORTIZ сказал:
Я определяю опытным путем. Например, беру фанеру 3 мм и режу кружок или маленький квадратик. Сначала определяю оптимальную скорость, потом постепенно поднимаю мощность. До определенного порога эффективность резки не меняется. Например, на новой трубе 40 вт скорость 18, оптимальная мощность 38-40%. Выше скорость реза уже не поднимается, а при таких парамерах фанера прорезается хорошо, края не обугливаются как при более высокой мощности. Задаю цвет абриса для 3 мм. Потом подбираю мощность к фанере 4 мм получилось мощность та же, скорость 16, 5 мм мощность 40-42% скорость 9. Есть зависимость от марки трубы. Весной покупал в Реклабе новую трубу 45 вт, она резала на мощности 58-60% фанеру 3-5 мм и скорость была заметно ниже. Потом в трубе стал раздваиваться луч и и я ее поменял на такую же, которая стояла раньше, вот с ней проблем нет.
В 14.06.2016 в 20:31, Ромыч сказал:
Для тройки мощность 38-40%
