Romanuch777
Проблема с новой лазерной трубкой
Проблема.. после установки новой трубки райлоджик 40-48вт не можем прорезать 3мм фанеру... уже даже ставили мощность 70% скорость 10.... мощность 90%, скорость 5..  луч углубляется в материал на 1,5мм и дальше не идет...  ни в каком режиме не смогли прорезать ее..
попробовали шпон 0,6мм - мощность 70%, скорость 30 все равно идет недорез...  при этом если делать тест трубки на 20%, импульсом шпон прожигается насквозь за секунду..
Охлаждение чиллер 5200 - температура 19 градусов.
Станок Veno 530
станок вроде бы отъюстировали ( уже не уверен ).. луч из сопла выходит ровный, но очень тонкий..
трубка стоит в 35мм от первого зеркала.. старая стояла в 55мм - это вообще на что влияет? ответа на форуме не нашел..
фото наклейки на трубке и как установлена
цвет лазеной трубки насыщенный видео
ещё раз отюстировать и очень хорошо проверить выход луча из сопла, скорее всего луч выходит под углом из головы и цепляет край головы
И на всякий случай проверьте выставленную мощность внутри самого станка. Может ваши 70, для него 10.
только видео просмотрел. Цвет должен быть розовым на хорошей трубе.
Цвет я думаю искажается из-за того что в охлаждение залит зеленый антифриз..
Тоже была проблема с новой трубой 45 ватт. Причин низкой мощности было несколько - мелкие царапины на среднем зеркале, разрешение кривой было высокое, поставил среднее и рез пошел намного быстрее, неправильный фокус. Уже понял, что эти линзы могут иметь разный фокус и полностью доверять шайбам нельзя. Пятно на выходе должно быть очень тонким, фокус подобрал опытным путем. Теперь фанера 3 и 4 мм режется на скорости 18 при мощности 52-56. 5 мм на скорости 10 мощность 56-60. Акрил 6 мм скорость 5 мм мощность 32-36. Не верьте тем, кто говорит, что 45 ватт это игрушка для резки бумаги и фанеры 3 мм на мощности 90% и скорости 5))) Даже металл маркирую линейной гравировкой на скорости 19 при мощности 62-66
