FoxSur 0 Жалоба #1 Опубликовано: 7 апреля 2016 Добрый день! Хочу подарить жене недорогой лазерный станок. Занимается она скрапбукингом, т.е. основное направление для станка: резка/гравировка бумаги и картона, чипборды из пивного картона, возможно резка/гравировка чипбордов из фанеры 3мм. Критерии для желаемого станка: цена (100 тыс максимум со всем вытекающим), ровный край без обжига (минимальный обжиг, видел образцы по 3-5мм от реза копоть - жесть!). Размер стола под А4 Кто что посоветует? Понимаю что 100 тыс. сейчас не деньги для оборудования, но больше пока финансы не позволяют. В инете наткнулся на Veno mini 320. Но инфы по нему ноль. Вот ссылка НЕ РЕКЛАМА http://www.yusto.ru/katalog/lazernye-gravery/laser-veno-mini-320-detail/ Кто что скажет, может кому приходилось на нем работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #2 Опубликовано: 7 апреля 2016 Ровного края без обжига не будет. Все зависит от материала и рук оператора. Ровный край будет если, станок правильно отъюстирован и настроен. Также нужна будет вытяжка, заземление, система охлаждения, техподдержка если опыта вообще нет, знание графических программ. Также резать на нем 5мм. будет сложно, так как он больше для гравировки. Чтобы было меньше копоти также нужен поддув рабочей зоны, на этом станке поддува не заметил. А так что то сказать про этот станок сложно, он один из многих подобных китайских станков и что впихнули конкретно в этот, сказать сложно. Чем проще оборудование, тем меньше комфорта при работе на нём. Для не круглосуточно поиграться, думаю вполне хватит. Главное не ставить дома, соседи врятли обрадуются. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #3 Опубликовано: 7 апреля 2016 Моши плата , гавно полное, отказался их продавать года 3 уже 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
FoxSur 0 Жалоба #4 Опубликовано: 8 апреля 2016 @alexander-1 Спасибо за развернутый ответ! С местом проблем нет, соседей травить не буду) Может есть альтернатива по станку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FoxSur 0 Жалоба #5 Опубликовано: 8 апреля 2016 @DESIGNER Спасибо за развернутый ответ! С местом проблем нет, соседей травить не буду) Может есть альтернатива по станку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #6 Опубликовано: 8 апреля 2016 Альтернатива планшетный "катэр" режущий плоттер для не очень жёстких материалов. Но цена будет дорогой. Также 3д фреза. но для мелких вещей, лазер лучше всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
YSTSPB 26 Жалоба #7 Опубликовано: 7 июня 2016 Для скрапбукингом посмотрите тамже minimo 0503. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
