Виктор 39
Cверлильно-присадочный центр чпу NCB2412S nanxing
родается Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ NCB2412S NANXING 2023 года выпуска
Особенности: упор для
базирования, два независимых пневматических захвата,
система прижима, линейные направляющие Hiwin,
сервоприводы, стойка управления - Syntec НА БАЗЕ
Windows, программное обеспечение на русском языке,
взаимодействие со сторонним ПО, сканер для чтения
этикеток, вихревая воздуходувка для стола с «воздушной
подушкой», автоматический разгрузочный конвейер
Параметры заготовки
Длина, мм 250 - 3000
Ширина, мм 30 - 1200
Толщина, мм 10 - 50
Параметры присадочных голов
Кол-во вертикальных шпинделей для сверления в пласть (сверху), шт. 15
Кол-во вертикальных шпинделей для сверления в пласть (снизу), шт. 10
Кол-во горизонтальных шпинделей для сверления в торцы, шт. 8 (2 + 2; 2 + 2)
Частота вращения шпинделей сверлильных групп, об/мин 4000
Мощность шпинделя (верх / низ), кВт 3.5
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин 18 000
Тип охлаждения шпинделя Воздушный
Тип цанги (верх / низ) ER25
Макс. посадочный диаметр инструмента (верх / низ), мм 16
Мощности серводвигателей по осям X / Y / Z, кВт 0,75 x 2 / 0,85 x 2 / 0,85 x 2
Макс. скорость перемещения X / Y / Z, м/мин 135 / 75 / 30
Макс. длина инструмента, мм 32
Макс. диаметр инструмента, мм 35
Параметры подключения
Диаметр аспирационных патрубков верхней головы, мм 150
Диаметр аспирационного патрубка нижней головы, мм 125
Скорость потока воздуха для аспирации, м/с 28
Давление в пневмосистеме, МПa 0.6 - 0.7
Общая мощность, кВт 19.45
Напряжение, В 380
Частота, Гц 50
Габаритные размеры, мм
Длина, мм 5605
Ширина, мм 2283
Высота, мм 2100
Вес, кг 3500
При покупке возможен бонус в виде поршневого компрессора и влагоуловителей.
Мой номер 89262508050 Виктор.
