santila1
Если не правильно режет размеры
Для 9G530
в кореле создаем квадрат 100х100мм
вырезаем на лазере
в программе на вкладке "config" жамкаем кнопку "vendor param"
пароль RD8888
в появившемся окне нажать "read" (пробежит зеленая полоска до верха)
выбираем ось которую нужно подкорректировать
ищем параметр "step length" (необходимо записать текущее значение, на случай неправильного ввода, эти данный будут стартовой точкой)
жмем на значение, рядом появляется кнопка, нажав на которую станок предложит ввести "graph length" и "measuring length"
первое значение берем из корела (в нашем примере - 100мм.), а второе - то что получилось на заготовке (чем точнее измерите, тем точнее будет совпадение)
после ввода данных подтверждаем изменения и жмем "write"
снова режем тестовый квадрат и сверяем
