Laika 39 Жалоба #1 Опубликовано: 25 августа 2015 Доброго времени суток, дорогие форумчане!). Нужна помощь, точнее нужен толчок на идею. Суть вот в чем. Нужно сделать награду для учителя года. Ни каких пожеланий кроме размера (минимум 20 см в высоту) и основой должен быть цветок эдельвейс. И еще не мало важно то, что заказчик готов заплатить 3000 рублей. Естественно нужно сделать так, чтоб изделие смотрелось на эту сумму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Laika 39 Жалоба #2 Опубликовано: 26 августа 2015 Спасибо откликнувшимся). Тема закрыта. Вопрос решен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenrir 1 Жалоба #3 Опубликовано: 18 сентября 2015 Жаль, если что - обращайтесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 30 Жалоба #4 Опубликовано: 5 декабря 2015 Хоть бы скинули результат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marka 4 Жалоба #5 Опубликовано: 6 декабря 2015 Присоединяюсь - результат интересен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Laika 39 Жалоба #6 Опубликовано: 8 декабря 2015 очень жаль, но не сделали фото. Основа была камень (покупной). На него сверху вырезали эдельвейс из оргстекла 8 мм. На оргстекло золотой пластик (частично, не сплошь, с гравировкой типа лепестки). Внизу на камне вокруг ножки цветка круглая корона из прозрачного оргстекла 5 мм и так же с золотым пластиком. (по кругу гнули феном). И табличка спереди под наклоном с текстом. Итого оценили в 2500 шт. Благо заказ был на 5 шт). т.к. пять школ в районе. И в каждой учителя выбирали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romka 30 Жалоба #7 Опубликовано: 3 января 2016 В 08.12.2015в14:55, Laika сказал: очень жаль, но не сделали фото. Основа была камень (покупной). На него сверху вырезали эдельвейс из оргстекла 8 мм. На оргстекло золотой пластик (частично, не сплошь, с гравировкой типа лепестки). Внизу на камне вокруг ножки цветка круглая корона из прозрачного оргстекла 5 мм и так же с золотым пластиком. (по кругу гнули феном). И табличка спереди под наклоном с текстом. Итого оценили в 2500 шт. Благо заказ был на 5 шт). т.к. пять школ в районе. И в каждой учителя выбирали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
