Kuzov 1 Жалоба #1 Опубликовано: 1 апреля 2015 Доброго времени суток! Пытаюсь подключить поворотку к 11G530, что-то не пойму куда его подключать - вроде есть похожий разъем справа , но он вроде как от подъемного стола. и что надо сказать станку, чтоб он понимал что уже стоит поротное, а не подъемный стол? Инструкций к поворотному не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #2 Опубликовано: 1 апреля 2015 Вообще сбоку станка есть разъем, он от одной из оси, туда и вставлять поворотку, как мне объясняли в реклабе. А так здесь где то тема была. Либо звоните в реклаб тех поддержку, там ребята грамотные все по телефону объяснят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kuzov 1 Жалоба #3 Опубликовано: 1 апреля 2015 да вот телефоны в реклабе пока не фурычут, ладно поковыряюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andreygraver 145 Жалоба #4 Опубликовано: 2 апреля 2015 01.04.2015 в 07:20, Kuzov сказал: Доброго времени суток! Пытаюсь подключить поворотку к 11G530, что-то не пойму куда его подключать - вроде есть похожий разъем справа , но он вроде как от подъемного стола. и что надо сказать станку, чтоб он понимал что уже стоит поротное, а не подъемный стол? Инструкций к поворотному не нашел. Поворотное устройство подключается справа в гнездо вместо оси Y. Только надо изменить шаг по инструкции от службы поддержки Реклаба, чтобы скоректировать размеры по оси Y. 1. Включаем станок и вырезаем на нашей цилиндрической заготовке тестовый прямоугольник с известными размерами, к примеру 100х100мм 2. Станок включён и работает, жмём кнопку equipment manage, затем ещё раз equipment manage 3. У нас появляется окно, в котором мы выбираем ком порт, на который установился станок(проверяется в диспетчере устройств). 4. Жмём кнопку read. Со станка считались настройки. 5. Переходим во вторую вкладку, выбираем ось настройки (в данном случае у), ищем параметр movement precision. 6. СОХРАНЯЕМ ПЕРВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 7. Жмём на кнопку рядом со значением, станок предложит ввести wish size и real size. Первое значение берём из корела (в нашем примере - 100мм), во второе вводим полученное в реальности значение. Чем точнее измерим - тем точнее в дальнейшем будет совпадение. 8. Всё ввели, приняли изменения, переходим в первую вкладку, жмём кнопку write 9. Станок потребует пароль, вводим TZ0001, после этого ПО должно написать, что данные применены. 10. Снова вырезаем наш тестовый прямоугольник. Размеры сошлись? можно работать. Не сошлись? Повторяем настройку, пока не получим нужную нам точность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
