Автор: Samoxa
Добрый день. В лазерной резке опыта нет, подскажите какой станок лучше взять с полем 90/60 с возможностью установки поворотного механизма (в будущем). Остановился на выборе Watson 90/60lt, Zoldo 9060, Apache 90/60. Буду очень благодарен.
Автор: Netnicka
Рассматриваем wattsan. Кто имел опыт работы? Какие -|+? В инете особых отзывов не нашел. А так складывается впечатление, что все китайские модели особых отличий не имеют.
Автор: MrDoodle
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором лазерно-гравировального станка 600х900 для старта небольшого бизнеса по сувенирке. Бюджет до 400к.
Как я понимаю, сейчас на рынке только Китай. Смотрю в сторону WATTSON 6090 LT. Судя по обзорам в интернете, пишут достаточно надежный аппарат.
Может у кого есть уже опыт работы со станками WATTSON? Есть какие-то подводные камни? Или может есть рекомендации по другим моделям в рамках бюджета.
Автор: Kurapov1979
Помогите с выбором станка, станок нужен для резки и гравировки по фанере до 8мм.
Выбор между:
1) Wattsan 6090 LT http://lasercut.ru/shop/lazernoe-oborudovanie/wattsan-6090-lt-podemnyi-stol.html
2) Shunco S-9060 http://www.станки-для-россии.рф/
По первому станку информации не много
1. Модель контроллера - RDC6442
2 Модель лазерной трубы - Reci 100w
3 Ремень – 3М
4 Модель шаговых двигателей - 57-H350C/SH
5 Модель, производитель направляющих и линейных модулей - PMI
Чиллер - нет
По второму гораздо больше и соберут под меня
1 Модель контроллера - RDC6442
2 Модель шаговых двигателей X, Y, Z - Ось Z= подъёмный стол, ось X и Y, Мотор по оси X Y - 573s09, Два мотора для подъёмного стола
3 Расположение шагового двигателя Y (по центру стола или сбоку стола) – сбоку от стола
4 Модель драйверов шаговых двигателей - Драйвер 3DM683 по оси X Y и M542 для подьёмного стола
5 Модель блока питания драйверов шаговых двигателей -DC 36V
6 Модель, производитель направляющих и линейных модулей - PMI Тайвань
7 Ремень – 3М
8 Модель лазерной трубы - Reci 100w
9 Расположение блока питания лазерной трубы (в одном отсеке с контроллером и ДШВ или в отдельном)? - В одном
10 Наличие датчика потока воды?- Да есть
11 Материал и диаметр линз? - Диаметр 20 Znse из США,
12 Система настройки линз (два, три, четыре винта)? - три
13 Материал, диаметр, фокусное расстояние линзы? - Диаметр 20 молибден, Фокуссное расстояние 100 и 52
14 Расположение линзы в лазерной головке (верхнее или нижнее) и длина хода лазерной головки по оси Z? 52 и 100 верхнее и нижнее, Ось Z= подъёмный стол= 40см,
15 Наличие технологического отверстия для протяжки длинного (рулонного) материала в задней части станка? - есть
16 Наличие подъемного стола? Да
17 Наличие чиллера? Да, CW-5000
18 Еще можно добавить - автофокус Лазерный указатель красного цвета
И стоит ли заказывать автофокус
