HotLine
Станок ватсан 1,5кв с труборезом
Доброго времени суток всем!!! Станок ватсан 1,5кв с труборезом... Проблема заключается в том что станок утром отказывается работать на столе... Если запустить вначале трубтрез и поработать на нëм дальше всë работает в штатном режиме... У кого есть предположения по поводу глюка?
sKAlvCfjnuQbRxDlbWQTcrqWpPmW2jF9EOcnqqs39DwuxzXO5Z9yg8LKdEHUr1MX8i-yNYtdsuQuI0RfRPwPJ9w-.jpg
Градусов 19-20 на чиллере будет, потом только ключ поверни, разрешения излучения на источнике. Потом в конце смены обратно отключи. И так каждую смену, включил станок, дай прогреться.
Температура в помещении какая???
Если холодно, попробовать подождать пока прогреется вся аппаратура.
У меня так , станок питание, чиллер и жду минут 20 ,,, потом уже драйвера и всё остальное..
Раньше сразу если включал в ошибки уходил
    • Автор: Samoxa
      Добрый день. В лазерной резке опыта нет, подскажите какой станок лучше взять с полем 90/60 с возможностью установки поворотного механизма (в будущем). Остановился на выборе Watson 90/60lt, Zoldo 9060, Apache 90/60. Буду очень благодарен.
    • Автор: Netnicka
      Рассматриваем wattsan. Кто имел опыт работы? Какие -|+? В инете особых отзывов не нашел. А так складывается впечатление, что все китайские модели  особых отличий не имеют.
    • Автор: MrDoodle
      Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором лазерно-гравировального станка 600х900 для старта небольшого бизнеса по сувенирке. Бюджет до 400к.
      Как я понимаю, сейчас на рынке только Китай. Смотрю в сторону WATTSON 6090 LT. Судя по обзорам в интернете, пишут достаточно надежный аппарат.
      Может у кого есть уже опыт работы со станками WATTSON? Есть какие-то подводные камни? Или может есть рекомендации по другим моделям в рамках бюджета.
    • Автор: Kurapov1979
      Добрый день!
      Помогите с выбором станка, станок нужен для резки и гравировки по фанере до 8мм.
      Выбор между:
      1) Wattsan 6090 LT http://lasercut.ru/shop/lazernoe-oborudovanie/wattsan-6090-lt-podemnyi-stol.html
      2) Shunco S-9060 http://www.станки-для-россии.рф/
      По первому станку информации не много
      1. Модель контроллера  -  RDC6442
      2 Модель лазерной трубы -  Reci 100w
      3 Ремень – 3М
      4 Модель шаговых двигателей -  57-H350C/SH
      5 Модель, производитель направляющих и линейных модулей - PMI
      Чиллер - нет
      По второму гораздо больше и соберут под меня
      1  Модель контроллера  -  RDC6442
      2  Модель шаговых двигателей X, Y, Z  - Ось Z= подъёмный стол, ось X и Y, Мотор по оси X Y  - 573s09, Два мотора для подъёмного стола
      3  Расположение шагового двигателя Y (по центру стола или сбоку стола) – сбоку от стола
      4  Модель драйверов шаговых двигателей - Драйвер 3DM683 по оси X Y и M542 для подьёмного стола
      5  Модель блока питания драйверов шаговых двигателей -DC 36V
      6  Модель, производитель направляющих и линейных модулей - PMI Тайвань
      7  Ремень – 3М
      8  Модель лазерной трубы -  Reci 100w
      9  Расположение блока питания лазерной трубы (в одном отсеке с контроллером и ДШВ или в отдельном)? - В одном
      10   Наличие датчика потока воды?- Да есть
      11   Материал и диаметр линз? - Диаметр 20 Znse из США,
      12   Система настройки линз (два, три, четыре винта)? - три
      13   Материал, диаметр, фокусное расстояние линзы? -  Диаметр 20 молибден, Фокуссное расстояние 100 и 52
      14   Расположение линзы в лазерной головке (верхнее или нижнее) и длина хода лазерной головки по оси Z? 52 и 100 верхнее и нижнее, Ось Z= подъёмный стол= 40см,
      15   Наличие технологического отверстия для протяжки длинного (рулонного) материала в задней части станка? - есть
      16   Наличие подъемного стола?  Да
      17  Наличие чиллера?  Да,  CW-5000
      18  Еще можно добавить  - автофокус  Лазерный указатель красного цвета
       И стоит ли заказывать автофокус
