Green
Настройка панорамной камеры на лазерном станке.
Добрый день! Приобретена и настроена плата с панорамной камерой, ПО - PowerCut 7050. Но возникает проблема, камера не различает границу контуров, если между ними расстояние меньше 3мм (т.е. если есть 2 прямойгольника и расстояние, между ними менее 3 мм - камера распознает это, как один большой прямойгольник), может быть кто сталкивался и нужно, что-то подкорректировать в настройках программы?
