tanige
Куплю токарный станок 165-8 ДИП-500 8000
Куплю токарный станок 165-8 ДИП 500 8000 б/у
    • Автор: Державник
      Сейчас компания активно работает с Hoffmand. Учитывая нынешнюю политику и курс, перспективы и целесообразность под вопросом. Запасов хватит на месяца на два без форс-мажоров. Какой китайский инструмент может сравниться по качеству с Garant'ом? Не летаю в облаках. не ищу замену за 3 копейки. Нужно действительно высокое качество. Ищу оснастку для токарных и фрезерных станков. Качественные твердосплавные пластины.
      Доброго дня!
      Настала необходимость обзавестись "настольным" токарным станочком, желательно с ЧПУ (ну или возможностью переделки под оную, может кто имел опыт).
      Бюджет 100 т.р., край 150 т.р.
      Для чего - неспешная мелкосерийная обработка стали (как основное предназначение).
      Желательна возможность нарезания резьбы (но не обязательно).
      Диаметр заготовок до 60мм, диной до 300мм (плюс-минус).
      Пока что использую фрезерный вместо него, но надоело время тратить
      Прошу подсказать, что можно взять за такие деньги и на что обратить внимание для догой и счастливой жизни...
    • Автор: atlant.blg
      Samat 400SC - станок токарный Вектор повышенной точности с оперативным управлением Штурман (РМЦ=750 мм).
      Токарно-винторезные станки модификации Samat 400 (S) - это универсальные прецизионные станки предназначены для выполнения всевозможных токарных видов обработки, включая нарезание метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб.
      Станки Самат-400 могут быть использованы как в промышленном производстве, так и в индивидуальных мастерских. Технические характеристики, высокая жесткость и большая мощность привода позволяют производить на нем получерновые и чистовые операции, обрабатывать черные и цветные металлы, а также закаленные до высокой твердости стали с шероховатостью обработанных поверхностей до 1,25 Ra.
      Класс точности станка по ГОСТ 8-82.
      Данный станок находится в отличном состоянии. Подключён и готов к проверке. Год производства 2014.
      В цехе есть рабочие кран-балки для погрузки оборудования на автотранспорт
    • Автор: atlant.blg
      Станок универсальный токарный SРF-1000P- это устройство, которое находит свое применение на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара. Часто используется в мебельной промышленности.
      На этом универсальном токарном станке можно осуществлять расширение и сверление отверстий, обрезку торцов, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, а также притирку.
      Max диаметр обработки над станиной, мм – 460
      Max диаметр обработки над суппортом – 270
      Max диаметр обработки над съемной станиной – 630
      Расстояние между центрами, мм - 1000
      Система подачи СОЖ - есть
      Число скоростей - 12
      Конус задней бабки МК-4
      Конус шпинделя МК-6
      Частота вращения шпинделя, об/мин 40-1800
      Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм – 52
      Скорость шпинделя - 12 ступеней
      Диапазон метрической резьбы, мм0.2-20
      Max размер державки резца, мм - 25
      Ход пиноли, мм - 170
      Питчевая резьба - нет
      Метрическая резьба - есть
      Модульная резьба – нет
      Дюймовая резьба – есть
      Напряжение, В380
      Мощность, Вт5500
      Габариты, мм - 2360x1000x1200
      Вес, кг – 1850
      Местонахождение: Пермский край. Станок подключён, готов к проверке в работе.
      В цеху имеются кран-балки для погрузки оборудования на автотранспорт.
