    • Автор: Danlop
    • Автор: Эртель
    • Автор: Екатерина88
      Здравствуйте,
      Такая проблема.
    • Автор: pasha2011
      Здравствуйте стоит рип 9.0.3. Печатаю с рулона на L1800. Переделанный под  DTF. Если печатать один слой либо цветной, либо белый подача с рулона  работает адекватно. Если печатать в два слоя с белой подложкой то на принтер просто не уходит ничего очередь печати пуста. Приходится выставлять в настройках печать с листа. Тогда он печатает, но после печати с рулона уходит в ошибку по бумаге. Решение пока нигде не нашел. Где то пишут, что надо доп програмное обеспечение, но какое именно не пишут.
    • Автор: RomanVin
      Добрый день, подскажите пожалуйста у нас на dtf принтере (epson stylus 1390/1400 c рулонной подачей)  сгорела голова после пары прочисток, пришлось заменить голову и плату, но принтер все равно не работает должным образом, нужно ли прошивать плату под дтф?
