atlant.blg
3 -
0 ....О atlant.blg
Екатеринбург
Оборудование.
Выбираю
Станок универсальный токарный SРF-1000P- это устройство, которое находит свое применение на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара. Часто используется в мебельной промышленности. На этом универсальном токарном станке можно осуществлять расширение и сверление отверстий, обрезку торцов, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, а также притирку. Max диаметр обработки над станиной, мм – 460 Max диаметр обработки над суппортом – 270 Max диаметр обработки над съемной станиной – 630 Расстояние между центрами, мм - 1000 Система подачи СОЖ - есть Число скоростей - 12 Конус задней бабки МК-4 Конус шпинделя МК-6 Частота вращения шпинделя, об/мин 40-1800 Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм – 52 Скорость шпинделя - 12 ступеней Диапазон метрической резьбы, мм0.2-20 Max размер державки резца, мм - 25 Ход пиноли, мм - 170 Питчевая резьба - нет Метрическая резьба - есть Модульная резьба – нет Дюймовая резьба – есть Напряжение, В380 Мощность, Вт5500 Габариты, мм - 2360x1000x1200 Вес, кг – 1850 Местонахождение: Пермский край. Станок подключён, готов к проверке в работе. В цеху имеются кран-балки для погрузки оборудования на автотранспорт.
- токарный станок
- токарник
Листогибочная машина ЛГМ 4х2500 с поворотной гибочной балкой применяется для получения металлического профиля заданной конфигурации из плоского металлического листа. Год выпуска 2014. Длина рабочего стола, мм: 2500. Установленная мощность, кВт: 6,2. Габариты, мм: 3400х710х1520. Толщина материала, мм: 4. Угол поворота гибочной балки, град: 125. Ход прижимной балки, мм: 10-135. Местонахождение: Пермский край. Станок подключён, готов к проверке в работе. В цеху имеются кран-балки для погрузки оборудования на автотранспорт.
- лгм
- станок листогибочный
Samat 400SC - станок токарный Вектор повышенной точности с оперативным управлением Штурман (РМЦ=750 мм). Токарно-винторезные станки модификации Samat 400 (S) - это универсальные прецизионные станки предназначены для выполнения всевозможных токарных видов обработки, включая нарезание метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб. Станки Самат-400 могут быть использованы как в промышленном производстве, так и в индивидуальных мастерских. Технические характеристики, высокая жесткость и большая мощность привода позволяют производить на нем получерновые и чистовые операции, обрабатывать черные и цветные металлы, а также закаленные до высокой твердости стали с шероховатостью обработанных поверхностей до 1,25 Ra. Класс точности станка по ГОСТ 8-82. Данный станок находится в отличном состоянии. Подключён и готов к проверке. Год производства 2014. В цехе есть рабочие кран-балки для погрузки оборудования на автотранспорт
- средневолжский станкостроительный завод
- samat
