13 -
Все публикации пользователя Виктор.
Проблему устранил. В спайке проводов от двигателя была проблема. При прохождение изгиба происходило размыкание контакта, соответственно и сбой в работе. Кабель от двигателя заменил полностью. УРА ЗАРАБОТАЛО.
Уже пробовал, не помогает.
После сбоя (сдвига) при резке по оси Х, на блоке управления двигателем начинает мигать красная лампа. И движение по оси Х полностью прекращается, станок работает но движение остаётся только по оси Y.
Пойду с горя водочки накачу. Накаляет уже это китайское оборудование. Я знаю как устранить проблему ... Купит новый станок. А так можно по кругу всё поменять и направляющие и двигателя и т.д. и не факт что проблему устранишь.
Блок питания новый. при старом такаяже проблема была. Поменял местами блоки управления осями, то есть штекера переткнул.. проблема осталась. p.s Значит делаем вывод? что не в драйверах и системе управление дело.... что то с механикой. а что.......?
Искал. устранить проблему не могу. получается брак..... Иногда бывает и проскакивает без сдвига. Но это редкость. При сдвиге треск происходит. Ремни натягивал и ослаблял. Подшипники вроде все в норме. всё смазано 100 раз. Проблема в одном месте происходит по оси х
Вроде покопался с настойками. проблемы устранил. Ещё есть проблема пи резке сдвиг в сторону на 3-6мм и бывает что весь файл превращает в линию. и даже в ручном режиме по оси х движение не возможно. В чём может быть проблема? Проблема начала появляться перед поломкой материнки у станка. Сейчас материнка новая, проблема не исчезла.
Менял ещё размеры "Breadth(mm)". под свой рабочий стол 1200х900 Сейчас пробую экраны вырезать.
Размер подогнал. вырезает квадрат 1:1 от файла В настройках было 3.75000 поставил 4.79000
Дело в том, что и при ручном перемещение с пульта управления область движение по оси Х 480мм Y 380мм
Да странно. вырезал квадрат 64х64
Настройка рабочего поля rdlc-320. Как изменить? какие цифры ставить? У меня рабочее поле Х 1200мм Y 900мм при установке новой платы RDLC-320 область резки Х 480мм Y 380мм
