gleos
18 -
Все публикации пользователя gleos
Спасибо, не обратил внимание на минимальную мощьность, стояло 1% и луч не зажигался совсем
Делал трафарет 40х30см на акриле, почему то не прорезает по углам, делает пропуски 1мм потом пришлось ножом подрезать, почему не режет? Как настроить?
Труба с китая 50вт 50х800мм, родная с реклаба 40вт 50х830мм
Диаметр 50мм
Заказал с китая трубку 50Вт. Визуально по мощности гравировки и резки ничем не отличается от 40Вт. На этикетках ни на старой ни на новой мощность не указана. По длине новая даже чуть покороче сантиметров на 5.
Кто нибудь в курсе где указана мощность на трубке? Как определить 40Вт от 50 или 60Вт трубки
Raylogic 9G 530 V.6 или Raylogic 11G 530 по акциям реклаба!
gleos ответил в тему пользователя AlieN в Что выбрать?
Как ответила поддержка, только ждать выхода станка 11G с новой материнской платой или брать 9G -
Как и писал ранее станку 2,5 месяца при средней работе 3 часа в день
Написал в тех поддержку, попросили выслать показания амперметра при 20%, 50%, 95% мощности, показания следующие: 20% - 10мА, 50% - 22мА, 95% - 32мА. Поддержка грешит на блок питания, у кого какие показатели на данных мощностях, напишите
Станок перестал прорезать резину на установленных ранее мощности и скорости, на которых пару месяцев резал без проблем. Уже возникала такая ситуация, чистка оптики к заметному улучшению не привела. Потом ситуация исправилась, не знаю с чем связать, делал только подбор фокуса. Сейчас опять не режет, оптику почистил, но улучшений нет. Стоит чиллер 5200, лазерной трубке 2,5 месяца при средней работе 3 часа в день.
Мы покупали станок здесь www.cnc32.ru обошелся примерно 38000 с тисками для пломбиров и пломбираторов. Работает из под windows в прогах Artcam и Mach3, качество достойное
Плагин corellaser V8.7.2 гравируем в растре, как гравировать в векторе пока не разобрались, самому интересно
Если изготавливаете печати, то в 11G 530 отсутствует рамп эффект, это трапецевидная подложка под буквы и линии (подробнее, что за эффект есть на форуме), чтобы при большом рельефе они не заваливались при отпечатке и не получалось двойной линии и смещения букв, в 9G он есть -
Станок 11G 530 трубка 40 ватт, гравируем скор 130, мощ 85, 350dpi в растре - 6 минут
Используем резину от GRM за 276р лист, хоть и пахнет, но режется отлично лазером скор 10 мощ 85
PavelK, искал на форуме, не могу найти, дайте ссылку пожалуйста
PavelK, в начале темы вы говорили что гравируете из вектора, раскажите как правильно составлять макет в corel
У нас станок 11G 530, делаем в основном печати. В плагине для корела нет функции рамп эффекта. В начале темы вам предлагали внести данный эффект. Скажите есть ли уже наработки в этом направлении, готовы протестировать на своем оборудовании
