gleos
    18
О gleos
1 790 просмотров профиля
  • DIV
  1. gleos
    Трафареты на акриле
    Спасибо, не обратил внимание на минимальную мощьность, стояло 1% и луч не зажигался совсем
  2. Делал трафарет 40х30см на акриле, почему то не прорезает по углам, делает пропуски 1мм потом пришлось ножом подрезать, почему не режет? Как настроить?
  3. gleos
    Где указана мощность на трубке?
    Труба с китая 50вт 50х800мм, родная с реклаба 40вт 50х830мм
  4. gleos
    Диаметр 50мм
  5. gleos
    Заказал с китая трубку 50Вт. Визуально по мощности гравировки и резки ничем не отличается от 40Вт. На этикетках ни на старой ни на новой мощность не указана. По длине новая даже чуть покороче сантиметров на 5.
  6. Кто нибудь в курсе где указана мощность на трубке? Как определить 40Вт от 50 или 60Вт трубки
  7. Как ответила поддержка, только ждать выхода станка 11G с новой материнской платой или брать 9G
  8. Как и писал ранее станку 2,5 месяца при средней работе 3 часа в день
  9. Написал в тех поддержку, попросили выслать показания амперметра при 20%, 50%, 95% мощности, показания следующие: 20% - 10мА, 50% - 22мА, 95% - 32мА. Поддержка грешит на блок питания, у кого какие показатели на данных мощностях, напишите
  10. Станок перестал прорезать резину на установленных ранее мощности и скорости, на которых пару месяцев резал без проблем. Уже возникала такая ситуация, чистка оптики к заметному улучшению не привела. Потом ситуация исправилась, не знаю с чем связать, делал только подбор фокуса. Сейчас опять не режет, оптику почистил, но улучшений нет. Стоит чиллер 5200, лазерной трубке 2,5 месяца при средней работе 3 часа в день.
  11. Мы покупали станок здесь www.cnc32.ru обошелся примерно 38000 с тисками для пломбиров и пломбираторов. Работает из под windows в прогах Artcam и Mach3, качество достойное
  12. gleos
    Изготовление печатей
    Плагин corellaser V8.7.2 гравируем в растре, как гравировать в векторе пока не разобрались, самому интересно
  13. Если изготавливаете печати, то в 11G 530 отсутствует рамп эффект, это трапецевидная подложка под буквы и линии (подробнее, что за эффект есть на форуме), чтобы при большом рельефе они не заваливались при отпечатке и не получалось двойной линии и смещения букв, в 9G он есть
  14. gleos
    Станок 11G 530 трубка 40 ватт, гравируем скор 130, мощ 85, 350dpi в растре - 6 минут
  15. gleos
    Используем резину от GRM за 276р лист, хоть и пахнет, но режется отлично лазером скор 10 мощ 85
