clubskynet
    5
О clubskynet
    Красноярск
    Реклама
    1290 80 ватт лазер голденсайн
1 569 просмотров профиля
  1. удивительно! 4 года резали на 80% сегодня разрезали журнал и офигели! было 80/11, стало 60/20! для верочки 15 скорость. мы трубу уже проводили... купили новую и ждем когда эта нарежеться, но теперь все изменилось и толщина реза и качество, кароче все! сейчас линзу подойдут разные, будем эксприментировать. кароч, спасибо, бро!
  2. в трубе у 100 вт лазера литра 2 воды. чиллер качает достаточно хорошо, чтобы вода была в трубе стабильной температуры. отсюда вопрос, какая разница? у нас были нарисованы стрелки входа и выхода, а потом оказалось. что стоит датчик напора наоборот, узнали, что он есть когда чиллер запищал, нашли коробку с двуми проводами подключенными к воздуху. выкидывать не стали, переподключили по стрелке на датчике. разницы никакой.
  3. 1.отсоедините шланг с обратки и вставьте в заливное отверстие. 2.наблюдайте за течением воды... или найдите схему у продавца и соедините блок розжига с релюхой на чиллере и все. работайте пока не нагреете воду,а когда нагреете он вам сообщит,запищит,а не поймете, отключится луч до того как лампа лопнет. и если помпа встанет,тоже отключится. без чиллера даже резать не сможете. но нужно все соединить по уму.
  4. выставлял все настройки, как в инструкции на чиллер, пример 3, все равно 0.1 градуса на включение. считаю такая точность тут совершенно ни к чему, не уран же обогащаем а может дело в кривой китайской электронике?
  5. здравствуйте! подскажите, как выставить диапазон температур для cw-5200? все по инстструкции сделал, перевел на поддержание заданной температуры, выставил верхнее-нижнее значение (20-23), и диапазон включения охладителя ставил разный (-2), но в работе включается на 23, охлаждает до 22.9, отключается, дальше уже по инерции до 22.7 падает и опять греется до 23. цикл около 3 минут выходит, мне кажется. что сильно уж узкий коридор в 0.1 градуса. какое значение нужно и где установить? блок 503.
