31 -
3
Все публикации пользователя vitzol
Я покупал именно эти рамки, именно у этого поставщика. Это - лазерная резка + нанесение краски. Все эти узоры нарисованы по трафарету. Никакой магии и расфокусировки луча :-)
Конечная обработка фанеры (делимся опытом)
vitzol ответил в тему пользователя leon618 в Постобработка и технологии
Полифлюид - жидкость для гидроизоляции. Кристаллизует воду при встрече с ней. Дерево продолжает дышать. Им даже цоколь Эрмитажа осушали от влаги. А если работать на улице в дождь, можно побрызгать на одежду и останешься сухим :-) По космофену - уточнение: в основном при соединениях шип/паз проклеиваю. А если где-то на ответственных участках - 3M Sigel. Это тоже цианоакрилат, только в виде геля. Очень хороший клей, особенно для соединения пористых и неровных поверхностей. Затвердевает около 1 - 3 минут. -
Фанеру склеиваю цианакрилатом (космофен) - моментально и незаметно потом + довольно крепко. Если планируется использовать изделие на улице - первым слоем - полифлюид наносится обязательно. -
я красил aloe textura, не на водной основе, поэтому не выгибало фанеру, даже 3-ку. Продается во всех строительных магазинах. а если планируется применять фанеру на улице, то - полифлюид. Им можно покрывать и перед приданием тона фанере.
Да не может быть. Например в Зен.... продается экструзии 6 цветов. Можете на сайте посмотреть.
Здравствуйте, очень большая вероятность, что у вас акрил - экструдированный. Для гравировки нужен литой акрил. Тогда гравировка белесая. Но экструзия более приятно режется, торец очень прозрачен. А гравировка остается прозрачной в основном.
Гравировать лазером пластик для механической гравировки?
vitzol ответил в тему пользователя Romka в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
WD - смазка универсальная, спрей. Можно и силиконовую. На уличном пластике и на интерьерном качество одинаково стабильное и хорошее, разницы нет. Про экструдированный не слышал. -
Еще недорогие пластики в GRM появились. Правда там на 5000 надо заказать, чтобы оптовые цены получить. Я беру самый недорогой :-) 675 руб. для механики, кажется серия markline а с маслом даже на таких сочетаниях, как фон черный, буквы белые - нет черного нагара. Белый остается белым. Надо только учитывать то, что золото через год на улице превращается в уже не золото, а серебро. Вдруг некоторым заказчикам не понравится -
У меня Halk 5030. Резка 10/50 Гравировка 200/15 (на всех видах пластика и для механики и для лазера) Фото побольше сделаю на следующем заказе. Но визуально могу сказать разницы между фрезером и лазером при гравировки нет. Одинаково четкие края и границы гравировки. Фрезер есть, поэтому сравнивать могу. Главное ВД-шкой смазать пластик перед работой, чтобы не было следов нагара. Потом губкой и моющим средством для посуды смыть. Марки пластиков разные, но кажется производитель один. Посмотрите на сайте http://www.sheets.ru/production/gravplasts.html -
На фото весь пластик для механики 900 руб. лист 1200х600 мм в Зеноне. -
Да, вполне. Большой разницы не вижу. Там и там АБС-пластик. У лазерного просто слой неапыления потоньше. И режутся одинаково нормально. Тем более под механику дешевле. ВД-шкой брызнуть и в путь. -
Гравировка акрила. Лёгкий способ избавиться от пылевого нагара.
vitzol ответил в тему пользователя cooldanil в Полезные советы
хорошо ее растереть по пластику тряпочкой надо -
Блин, не знаю. С wd40 все на ура проходит. Вот мелких деталей много. Все чисто -
Получилось: 9/200 - гравировка 8/30 - резка пленки, не затрагивая основу. 50 Вт Halk 5030
Здравствуйте, Как можно склеить 2 прозрачных куска акрила (плоскость к плоскости), чтобы не видно было клея? Уф-клеем в принципе нормально получается, но проблематично выдержать равномерный слой и равномерно сдавить листы на 2 минуты. Чем больше площадь, тем проблемнее. Космофен белеет. Скотч прозрачный - видно границы. Что делать? Спасибо.
vitzol ответил в тему пользователя DESIGNER в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Может просто приподнимать фанеру немного над столом? Хотя на сложных формах под своей тяжестью в конце резки она будет опускаться и может сместиться конечная точка, куда придет луч. -
Насчет мыла - я беру иногда жидкое мыло. Так меньше гемороя мылить руку. С обычным мылом надо сначала намочить получается руку Но отказался от мыла в пользу WD40. К примеру после мыла при резке двухслойного пластика образуется нагар со стороны, куда всасывается дым в вытяжку. Такой аж черный. Так вот, мыльная пленка его пропускает на сам пластик. Еще - она быстрее смывается, чем масляная пленка, не успев смыть этот нагар. А масляная на пару сек. дольше отмывается, + этот нагар под ней можно гораздо с большим усилием потереть губкой, не боясь повредить (поцарапать) допустим зеркальное золото. Хотя, надо признать, на обычном силикатном стекле мыло работает лучше, чем масло. Непонятно только, чем, например, защитить фанеру с обратной стороны от следов сотового стола? Если соты уже довольно сильно загажены. -
Можно перед гравировкой, сняв пленку, брызнуть и растереть WD-40. Потом смыть водой с фейри. WD брызгаю еще на двухслойный пластик, полистирол при резке (на него еще с обратной стороны, чтобы не было следов сотового стола после резки) -
Здравствуйте, Может кто-нибудь гравировал на пленке Tesa Laser? Трубка 50 Вт. Количество пленки ограничено заказом. Так сложилось. Хотя бы приблизительные настройки гравировки и прорезания пленки до основы? Спасибо.
Можно потесниться? Макеты на месте в temp-е.
