Все публикации пользователя prianikc
Здрасьте всем)) Очень тож заинтересовало.
Гравировка с последующей резкой по контуру, Помогите разобраться.
prianikc ответил в тему пользователя prianikc в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Спасибо огромное, все стало понятно. Дальше сами разберемся. После пробного изделия отпишусь, что и как сделал. -
Я наверное не правельно последний вопрос задал. Дело в том что заказчик выводит на гравировку и резку исключительно из под корела. Что касается создание макета и подготовки его к работе у меня проблем как таковых не возникает. Просто хотелось максимально упростить процесс отправки на гравировку и резку. Чтобы он все это делал только из под корела и не пользовался сторонними програмами. А контур можно и ручками обрисовать. Дак вот вопрос и состоит в том, можно ли делать все тоже самое что на видео только из под корела или обязательно нужно пользоваться сторонними прогами. Вот. Спасибо. -
Спасибо, за ответ. Возможно ли делать все то же самое только исключительно из под корела? Заранее спасибо. -
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, а то инфы в сети полно, но как то все разбросанно и собрать все сведенъя в кучу не получается да и тупо не хватает времени. Задача: создание и подготовка макета для последующей гравировки и резки по контуру Вопрос собственно такой: есть растровое изображение подготовленное для гравировки, как гравернуть и вырезать по контуру. В общем интересует ка максимум упростить процесс, для постановки его на поток. Допустим: я подготовил растр для гравировки, может ли станок понять по растровой заготовке где гравировать, а где резать по контуру.? Или придется плясать с бубном вокруг станка : то есть сначала гравируем по растровой заготовке, потом вставляем контур подготовленный в векторном редакторе, позицианируем лазер относительно выгравированного изображения и режем по контуру? Есть ли способ с помощью которого можно было бы гравировать и резать сразу с одного подготовленного файла? Есть ли видео? Был бы очень благодарен. Заранее Спасибо. Станок : Квалитек 9G Вот картинка для примера, желаемого конечного продукта.
