prianikc
    5
О prianikc
  1. Здрасьте всем)) Очень тож заинтересовало.
  2. Спасибо огромное, все стало понятно. Дальше сами разберемся. После пробного изделия отпишусь, что и как сделал.
  3. Я наверное не правельно последний вопрос задал. Дело в том что заказчик выводит на гравировку и резку исключительно из под корела. Что касается создание макета и подготовки его к работе у меня проблем как таковых не возникает. Просто хотелось максимально упростить процесс отправки на гравировку и резку. Чтобы он все это делал только из под корела и не пользовался сторонними програмами. А контур можно и ручками обрисовать. Дак вот вопрос и состоит в том, можно ли делать все тоже самое что на видео только из под корела или обязательно нужно пользоваться сторонними прогами. Вот. Спасибо.
  4. Спасибо, за ответ. Возможно ли делать все то же самое только исключительно из под корела? Заранее спасибо.
  5. Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, а то инфы в сети полно, но как то все разбросанно и собрать все сведенъя в кучу не получается да и тупо не хватает времени. Задача: создание и подготовка макета для последующей гравировки и резки по контуру Вопрос собственно такой: есть растровое изображение подготовленное для гравировки, как гравернуть и вырезать по контуру. В общем интересует ка максимум упростить процесс, для постановки его на поток. Допустим: я подготовил растр для гравировки, может ли станок понять по растровой заготовке где гравировать, а где резать по контуру.? Или придется плясать с бубном вокруг станка : то есть сначала гравируем по растровой заготовке, потом вставляем контур подготовленный в векторном редакторе, позицианируем лазер относительно выгравированного изображения и режем по контуру? Есть ли способ с помощью которого можно было бы гравировать и резать сразу с одного подготовленного файла? Есть ли видео? Был бы очень благодарен. Заранее Спасибо. Станок : Квалитек 9G Вот картинка для примера, желаемого конечного продукта.
