33 -
Все публикации пользователя Andrey-T
Для корела есть плагин, называется "perimetr" встает как макрос, имеет расширение GMS, работает на всех версиях, я пробовал от 11 и выше. п.с. работаю в кореле 17 лет! если откровенно. КОрел ЗлО!
А станок то у Вас какой?? на 11G вообще все просто, вилку Выкл, и в эту же разетку поворотку Вкл. ну и стол опустить конечно надо. Сперва опустить на максимум без поворотки, потом переподключтить и опустить с повороткой. Ну а резать-гравировать, это отдельная уже песня
Общие сведения по подбору мощности и скорости
Andrey-T ответил в тему пользователя PavelK в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Вы ошибаетесь, Полиэфир в простонародье АПЭТ (полиэтилентерефталат) ничего общего не имеет с PVH. т.к. это банально переработанная полтораха из под пива. -
я пока тока инфу собираю. рожаю идею так сказать. компресор будет воздушный. Хочу на производство купить, Поставить в сварочном цеху. большой производительности, а к станку дотянуть металопластом. соответственно на выходе ресивер не большой, и сильфонный кран с манометром.
Заменил на что??? если не сложно сфотай. Мне уже пора вынашивать идею. вот и собираю опыт и инфу в кучу. п.с. наверно можно тему разделить на две. (про мощь и скорость и тех часть)
Думаю о том же, но беспокоит вопрос, выдержит ли штатный "шланчик" и пластиковые разъёмы давление в 5 атмосфер?
Плюсы и минусы перехода на 60 Ваттные трубки
Andrey-T ответил в тему пользователя Serg 152 в Полезные советы
очень интересно, у меня 11G с тубкой вышеупомянутой.... не затягивайте пожалуйста тесты, прям чешусь весь, как охота поглядеть разницу. -
ну собственно режим подобрал. Паш, спасибо за советы. полиэфир 0.5 мм мощь 60 скорость 120 2-ва прохода торец вполне приемлимый, пленку защитную не снимал во время резки, снимал после, всместе с ней уходит желтовато-коричневатый налет от продуктов горения. с давлением воздуха пока вопрос открыт. -
Какое примерно давление нужно, или на вскидку на сколько больше оно должно быть, чем у штатного компрессора? с газетой врятли получится, т.к. предполагается объем достаточно большой, много времени уйдет на закатку поверхности мокрой бумагой. с мощёй поэкспеременитрую. Спасибо. кстати вот в голову пришла безумная мысль, может стоит попробовать углекислоту через редуктор??? тут опять вопрос с давлением?
Всем привет! Други! нужен совет, есть потребность в порезке ПЭТ VIKUPET. Есть потребность в порезке листа толщиной 0.5 мм. Кто нибудь резал такой материал, поделитесь ПЛИЗ опытом, никак не подберу мощь-скорость, то края заплавляет то не прорезает. За ранее благодарен. п.с. надо очь срочно((( -
собственно отчет о проблеме. Выяснилось, что разъем на приводе, ущербен на все сто, до кучи, никакая пайка, отвалилось с разъема 2-ва провода из 5-ти!!!. Провода припаял, Привод заработал после 5-6 включений -выключений. итог: нужно менять разъемы все, которые идут на привод-станок-на привод направляющей. И переносить разъем из ниши в которой он находится, чуть выше на боковую панель станка, (секс с попаданием вилкой в находящейся нише разетку еще тот) как определюсь с разъемами (куплю их) сделаю фотоотчет.
Эврика! открыл крышку станка. да действительно, ошибся. спаял в нужном порядке. Эффект тот же, не дышит((((
помогите пожалуйста разобраться, отвалились два,припаял,эффекта нет. может не туда
По поводу трасировщиков вообще. Работаю 17 лет, сложилось вот такое мнение по ним. Корел Трейс отменное не тонущее веками гуано! Да собственно как и корел сам. Конадцы кроме хоккея ничего хорошего делать еще не научились. Есть во всем известном пакете Адоб, прога АдобСтремлайн, вот он работает куда лучше. Отлично понимается Иллюстратором Фотошопом, но с корелом дружит лучше чем Трейс с Корел Дравом. Стремлайн принимает только Тифф формат, а сохранить после перевода в контур надо в формате АИ. В корел соответственно импортнуть. Настройки деления по цветам и кол-ву их есть, четкость онтура есть. советую одним словом. Проблемы с ним бывают, но они чисто технические, не как в кореле. Да кстати, на 64 ОС он не встает((((. (новую версию проги пока не нашел) п.с. наверно не в той теме. Плиз, перенесите.
Лазер Вокра у меня нет, работаю через, Лазер Эквипмент (плагин ставится на корел) или это тоже самое??
получается что после растрирования на разных объектах разная обводка? ковырять надо в проге, в которой растрируете. кстати, через что растрируете? Попробуйте перед посылом на резку-гравировку, в кореле, выделить все, и скомбинировать в один объект. или сгрупировать. п.с. у меня тожетак бывает, когда в торопях посылаешь файл в котором есть еще объекты (с другим контуром, не предназначенные на резку) ну например лежат далеко от нужного объекта, и не всегда замечаешь. а потом в списке заданий видно несколько заданий.
Как я понял, трабл собственно вот в чем. нужно файл поместить на материал находящийся на столе. 1 файл готовится под нужный размер, в углу ( в том от которого идет позицианирование головы) ставим точку. далее все кидаем на резак. на резаке, на столе лежит материал. Голова стоит в том углу в котором стоит точка привязки. И шпарим и шпарим. -
Скажите пожалуйста. как статистику и где посмотреть на G11.
7 тыщь 90х60см
- 26 ответов
- ячеистый стол
- пластик
(и ещё 2)
Не могу сказать, что часто режу фанеру, но бывает время от времени надобность. Только купленная сухая, отлично себя ведет, не крутит. не коробит, А стоит ей полежать в мастерской, влажность при хранении разная, при резке её начинает вертолетом крутить. Выхожу из положения просто, храню фанеру в горизонтальном положении, накроеную в размер стола, прижимая её большой стопкой органического стекла. Если фанеру гнет жизнь таким образом, что она задевает за сопло, её прижимаю, в свободном от реза месте, прижимаю Станочным уровнем, который так и лежит на станке с момента его установки. Если же крутит её не сильно во время резки, и вертолет фанерный не достает до сопла, то забиваю на этот факт, на резке разницы большой не заметил. А вот на гравировке, реально грабель возникает. Дабы избежать всех сложностей с прижимами, отжимами и грузами, стараюсь гравировать сухую фанеру. кстати, картинка на сухой и чутка набравшийся влаги фанере, существенно отличается, в пользу сухой.
Если по честнаку, достался он мне безвоздмездно, там где я его брал, есть еще один, запасной, ждет меня. Потратился только на силиконовые шланги и пару хомутов, максимуи 200-300 руб. Приблуда для регулеровок, досталась тоже по халяве, т.к. друг холодильщик. При сборке мы что то порассуждали, и пришли к мнению, что этот боян не должен стоить дороже 6-7 тыщь. все запчасти доступны ( по крайней мере у нас) в открытой продаже в спец магах. электроника 1500 темп датчик 300 компрессор 1500 заправить фрионом 200 шланги 300 фильтр фрионовый 45 руб уголки поворотики пиво для смазки мозга вот собственно примерный бютжет. емкость ??? хз но не дорого остальное тюнинг
Резину Trodat пользовал кто нибудь???? сильно вонючая??
- 38 ответов
Действительно! разобрал Разъём, отвалились в метсе пайки провода от штекеров. Весь ужос в том, что на штекерах следа от припоя даже не осталось, чё от куда? Блин. надо Хоттабыча на работу брать))) качество пайки конечно оставляет желать лучшего((( если у кого есть схема электрическая привода или фото разъема поделитесь пожалуйста.
Спс. Действительно, на сайте нет, По телефону вопрос решился быстро.
- 26 ответов
- ячеистый стол
- пластик
(и ещё 2)
Собственно привод для ЦП (цилиндрических поверхностей) отказался жить, при включении он затрещал, вкл-выкл. и Тишина. как его проверить??? и где что искать???
