Kom63
42 -
Последний раз Kom63 выиграл 16 мая 2014
Публикации Kom63 были самыми популярными!
5 ....О Kom63
- День рождения 28.01.1976
с. Усолье
Ювелир
Qualitech 9G530 SL
на самом блоке ни каких кнопок не обнаружено, повторюсь предохранитель целый
Всем здравия. Извиняйте что пропал, обнаружил пробой на корпус, проверял индикаторной отверткой, внутри стоит сетевой фильтр, когда его снимаешь с корпуса пробой пропадает. Вопрос, может ли из за фильтра не работать сама лампа и блок, с блока на высоковольтный корпус ни чего не поступает проверял при прожиге пробой на отвертку, все коретки работают программа загружается, с панели и компа "тест" работает только луча нет. вот этот блок с котрого идет пробой
Всем здравия. Ребята выручайте-вчера при работе лазера Qualitech 9G530 SLв дом ударила молния, все компы повырубало, сам лазер стоит в цокольном этаже дома, когда спустился обнаружил что каретка уперлась в правую поперечину, при перезагрузке лазера все вроде работает, но самого прожига нет, снял высоковольтный блок питания, визуально ни чего не сгорело, плавкий предохранитель целый, куллер крутится, лампа не треснула не почернела, в чем может быть дело.
При включении он у меня уходит не в верхний левый угол а в верхний правый, я уже ранее писал об этой проблеме, поэтому при включении всегда караулю когда головка уходит в сторону где нет концевиков и останавливаю кнопкой стоп на пульте. Фото я скинул укажите какие клемы скидывать.
И вот я не успел порадоваться, думал написать что вопрос решен, целый день станок работал без каких либо остановок, а сегодня начал граверовать дубовую рамку и он опять встал, не реагируя на джостик. Начнём по порядку тогда уж. 1. Проверить натяжку ремней - должны быть примерно одинаковы 2. Проверить положение концевиков, что бы стояли ровно Ремни визуально натянуты равномерно, концевики в порядке срабатывают при нажатии как положено. До этого посто как бы решил проблему, на фото блок что слева из двух стоящих вертикально, дожал клему самую верхнюю, хватило на день работы. Что делать караул заказы горят, клиент уходит.
Работал пол года не разу такой проблеммы не возникалокало, только вот недавно после выше описаных событий. Еще заметил что как только станок включаешь например после ночи, он дольше работает, а после того как поработает какое-то время отключается быстрее и сначало реагирует на кнопки пульта на станке на управление головки, а после нескольких отключений перестает реагировать.
PavelK. В поиске "external space" выкидывает на мою тему, а похожую на мою проблему не нашел. До поломки, забыл сказать, были перепады напряжения кто-то варил на линии, вот не знаю с чем связать с роликом, что заклинивал движение каредки или с переподами в сети.
Сегодня пробовал, граверовка 16*65 мм один проход на мощьности 55 полностью прошла второй проход на мощьности 35 опять встал на начале, на кнопки управления на станке теперь реагирует, выдает ошибку " limit stop" граверовал практически в середине поля.
Здравствуйте. Станок, Лагитэч 5030. Проблема такая, сначало на каретке по оси (Х) на натяжном ролике полетел подшипник, при этом граверовка остановилась, подшипник поменял. Начал граверовать, какое-то время станок нормально работает, а потом останавливается, при нажатии на панели кнопок движения головки нет ни каой реакции, загорается "стоп лимит", приходится выключать полностью станок, после включения все в норме, после нескольких минут граверовки головка опять замерает и не реагирует на кнопки, с компа также не управляется. Смотрел воду не перегретая, течет, двигатели тоже в норме. Менял порты подключения в компе результатов не дало. Подскажите люди добрые, горят заказы.
Забыл сказать, граверовка в одну сторону от этого и время граверовки увеличиваеися.
Скорость 150, мощьность 45, труба 50ват, на фото не видно белесости, но на солнце смотрица очень красиво, зеркало 20-20см, граверовка около 2х часов.
Проблему решил перестановкой "юсб" кабеля и ключав другие гнезда, комп запросил установку драйвера "mps" я его послушался и граверовка пошла.
Забыл добавить. С резкой все впорядке, ошибку выдает только на граверовке.
Всем здравия. Станок лагитэч 9G 5030. Загоняю из корала в прогу к своему станку, рисунок в формате BMP и выставляю на граверовку. При загрузке он долго соображает и выдает вот эту ошибку. глюк лазеркат.bmp
http://www.sapphire.ru/search.html?c=search&searche=1&stype=12&searchword=%E6%E8%E4%EA%E0%FF+%F0%E5%E7%E8%ED%E0
