21 -
Все публикации пользователя rednail
раствором лимонной кислоты а потом раствором перекиси водорода вымыл большую часть водорослей, по крайней ере крупные сгустки. Может кому пригодится. на 3 литра воды 25 гр лимонной кислоты, гонял часа два. перекисью гонял часа 3. в 3 итра воды вылил 6 флаконов аптечных и растворил дополнительно 16 таблеток гидроперита.
Смещение резки когда много объектов после гравировки
rednail ответил в тему пользователя Hronos2 в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
видео помогло, спасибо. непонятно почему в станках по умолчанию стоит 1016. -
тоже сдвигает. рисую в кореле фигуру, отправляю ее на гравировку, потом ничего не трогая ее же на резку. резка всегда сдвигается на 1-2 мм вправо, причем если фигур несколько, ряд значков например , то чем дальше тем больше сдвигает. пробовал сначала резать и потом гравировать и наоборот - разницы никакой. . корел лазер, М2. Помогите найти где проблема
- 3 ответа
- сдвиг гравировки
- не там где нужно
и снова возвращаюсь к тому же вопросу. из китая машина приехала с водорослями, они разрослись. все стенки трубки в точечках, как бы налет. промывал по совету кока колой, не помогло вообще. промывал водой с фэйри - тоже не особо, этот налет словно прилип к стенкам. Я работаю раз в 3-5 дней по 2-3 часа, так что чаще всего охлаждающая жидкость теплая. залил в воду зеленого антифриза, на 7 литров воды литр антифриза. но такое ощущение будто водоросли продолжают жить в этой жидкости. поскольку работаю без чиллера пока, ведро + бутылки со льдом, система не совсем герметична. пластиковое ведро + крышка в которой провертел дырки под шланги. Возможно спирт из антифриза испарился хотя запахов не ощущаю в помещении. Так вот теперь вопрос как же промыть трубку. можно ли использовать что нибудь для помывки засоров в раковинах? не испортится ли помпа от этого, хотя по логике не должна. И вторйо вариант пришел в голову - горячей водой погонять, градусов 50-60. по идее водоросли должны просто свариться. Но можно ли такую температуру загонять в трубку. естественно лампа будет выключена. работать будет только помпа.
rednail ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
как эта штука называется? искал в строительном, хозяйственном, не нашел. даже не знаю ЧТО спросить у продавца.- 136 ответов
- дистилированная вода
- тосол
вопрос то не в экономии а в необходимости тех или иных действий и если можно не делать, о зачем делать, всегда же есть чем заняться? Ну я понял что пузыри дело серьезное. спасибо за советы.- 136 ответов
- тосол
я пальцем затыкаю трубку и он перестает качать вообще. вода идет видать из корпуса помпы где то. без усилий перекрывается пальцем. помпа 75 w hmax 3?5 m flow 3500L, h- 136 ответов
- тосол
интересно а зачем в лампе вот этот змеевик, на фото, если он пустой? вода в ведре и помпа из комплектации.- 136 ответов
- тосол
прочитал всю ветку, окончательно запутался и впал в отчаяние. Нашел на другом форуме утверждение что если пузыри не касаются внутренней трубки, то процесс охлаждения они не нарушают. У меня они на внешней стенке, но риск велик проверять точность утверждения.- 136 ответов
- тосол
вот и я с пузырьками мучаюсь. вода стоит в ведре уже третьи сутки, вся хлорка давно вышла, но в трубе почему то ведет себя как только из-под крана - все стенки трубки в мелких пузырьках, словно я минералки залил. сливал половину воды, наклонял машину с одного и другого бока, упорно пузырьки остаются. Что делать ума не приложу. пробовал трубку пережимать. создаются как бы толчки, но они выгоняют только крупные пузыри. Что делать, пожалуйста подскажите кто знает? На фото самое начало трубки, куда вода вливается.- 136 ответов
- тосол
Первый вопрос - подскажите почему у меня когда режет фанеру, то пробегает каждую форму 2 раза? Где это регулируется в КОРЕЛ ЛАЗЕР, хочу убрать. Сегодня первый раз запустил гравер, еще не знаю толком где там что в настройках. Второй вопрос - жму показать мне область работы, лазер зачем то прожег прямоугольник, когда я убрал прямоугольник, выбрал none, он не стал показывать область работы вообще.
- 42 ответа
- corellaser
- laserdrw
Помогите определить ID материнки в станке 6C6879-LASER-M2
rednail ответил в тему пользователя rednail в Программщина
ухуху!как быстро и точно! Спасибо большое! Поехал на дачу!- 5 ответов
- m2 nano
- номер платы
Впервые запускаю гравер.Китайцы говорят что все настраивали. в трубе были капли воды. Все подключил, вода-воздух-земля-огонь есть. Прожег точку. Когда отправляю на резку или гравировку, снизу справа выпадает окно что неправильный номер устройства. Переустановил корел лазер 2013.02, в другую папку на всякий случай, не помогло, на китайском диске шли свои сеттинги.ини, залил их в корел лазер, ничего не изменилось. когда отправляю в работу, то вылезает окно (первое фото), если нажму ОК, то оно просто пропадает и ничего не происходит. Модель материнки выставлена правильно. Помогите определить в чем проблема, как найти персональный ИД материнки, я конечно буду писать китайцам, но это наверняка дольше и атк сложно общаться на английском когда ни он ни я его не знаем.
- 5 ответов
- m2 nano
- номер платы
Как добиться такого эффекта?
rednail ответил в тему пользователя rednail в Постобработка и технологии
я так понимаю в один прогон весь рисунок а во второй только самые темные места? то есть 2 рисунка нужно?- 3 ответа
- гравировка точками
- глубокая гравировка
Нашел вот такую поделку в сети. Хочу спросить профессионалов, можно ли добиться такого эффекта за один прогон, или тут присутствуют два прогона? Часть картинки выгравирована мелкими точками, под оффсет, часть очень глубокая. Как по вашему, это перевод рисунка в вектор при помощи корела или есть еще какие то варианты? Как добиться эффекта таких точек? Гуглил, но кажется ПС меня не понимает, выдает чтото-то не то постоянно.
- 3 ответа
а эта идея - просверлить стенку, зачистить вокруг ржавчину, прикрутить провод саморезом, сверху можно изолентой. достаточно будет?
а если купороса?
хочу резать на даче, там есть металлическая труба, вбитая в землю на 7,5 метров. Грунтовые воды метрах в 3. пойдет такое заземление? просверлю отверстие, вокруг зачищу ржавчину, прикручу толстый медный провод на саморез. ПС. труба это мой колодец, понятно что окгда буду качать воду, то заземление лучше отключать, однажды насос пробило на корпус и кто его знает как оно может сыграть и куда.
я новичок, поэтому может глупость спрошу, но все равно спрошу - почему не добавить в воду немного поваренной соли? вода станет негодна для жизни водорослей, на стенках откладываться вводу постоянной циркуляции. Красить стекло тоже не будет.
