taryuz
    6
О taryuz
  1. Чем дальше в лес,тем больше дров! сделал так. начал гравировать текст во всю длину стола высотой 1 см происходит потеря шагов на скорости больше 150. (хотелось бы конечно побыстрее) на скорости 100 от гравировал боле менее нормально но это слишком большой текст. а необходимый в 3 мм.результат плохой(
  2. Пробовал в разных местах. итог тот же. чуть поднял мощность . но результат не удовлетворил поскольку видно что в начале глубина гравировки отличается от оставшейся части..
  3. И еще при гравировки линий происходит вот такая штука. Полагаю это связанно с ускорением хода головки.
  4. Ок! Спасибо ! за лампу спокоен ) тогда второй вопрос. при гравировке выходит такая штука ,начало гравировке ,все норм. начиная с середины как будто падает мощность..что это может быть?
  5. Доброго времени суток! Приобрели станок Raylogic 11G 530 сразу поменяли лампу на 60ВТ. Установил и юстировал специалист из магазина . недавно обнаружил на лампе наклейку с надписью " this side up " Насколько я понимаю обозначает она что "это верхняя сторона" . но расположена она снизу лампы. Вопрос: Имеет ли значение положение лампы? Переживаю ,поскольку в работе станка есть некоторые косяки. хочу понять они в станке или во мне). Спасибо!
