kusttt
7 -
0 ....О kusttt
Параметры гравировального оборудования
kusttt ответил в тему пользователя kusttt в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Снова колоду перетасовывать надо. Не получается одной и той же ж*пой сидеть во встречных поездах. Всем спасибо за адекватные ответы и успехов творческих и коммерческих! -
Понимаю: я хочу меньшую глубину с большими возможностями. Про 50 см я догадался. А вот об этом не догадался, почему-то его автоматически занес в хлоросодержащие, спасибо. Про вес кстати тоже не подумал. Поди заскрипит конструкция mini... Чем больше вникаю, тем больше понимаю, что чуть ли не под каждую операцию свой станок нужен. На куда мне их столько!? На водку у меня есть, на пиво не хватает). Тут 2 варианта: или плиту двигать или лазер, плиту, почему-то кажется проще (интуитивно понимаю, что где-то призрачно мелькает 3-й вариант)... -
Да, уже копаю в этом напралении. Прихожу к выводу, что да, на лазере ПВХ-содержащие резать не стоит, а здоровье - так оно в принципе дорожже денег. Ниже - фото лазера от порезки ПВХ. Кстати, по поводу размеров: можно ли плиту распологать по широкой "сквозной" стороне лазера, т.е. поперек гравера. У "китайцев" ведь широкая сторона сквозная. Только не пойму, как дальше, если портрет к примеру 50см, а гравер по короткой стороне - 40. Не вручную же плиту пододвигать, чтобы дорисовать кусочек. -
По мощности, в целом определился, спасибо. Кстати слышал много положительных отзывов о долговечности RECI трубок. Аббревиатура к слову говоря как расшифровывается вы не в курсе? Тут проблема несколько иного характера... "Магнитный винил" и "изолон" относятся к хлоросодержащим материалам, а именно в отношение этих двух материалов предполагаются большие тиражи. Не могу определиться на чем (фрезер, гравер, высечка) их лучше делать. На лазере - хлор машину скрючит. Фрезер - дорого себистоимость единицы получится. Высечка - предполагается много разных форм. Столько высечек выльется в копеечку... Гравировка на плитах и на ровмарк-пластике - это идеи дополнительные (для подстраховки т.с.) -
PavelK, затрудняюсь определиться со средеарефметическим значением для поставленных задач. Приблизительные цифры в моем понимании могут быть такими: -Мощность (W): 60W -Скорость гравировки (mm/s): думаю, достаточно 1000mm/s -Скорость резки (mm/s): думаю, достаточно 500mm/s -Разрешение (DPI): 1000dpi -Глубина реза (mm): до 20mm зависимо от материала. Как по-вашему, похоже на правду? -
Про фрезер совсем как-то из головы вылетело... Поправьте меня, если я ошибаюсь, но кроме 3-го пункта (печати), фрезер должен подойти под вышеобозначенные цели... -
Здравствуйте, помогите советом. Какие параметры необходимы гравировальной машине, для выполнения следующих задач: 1) гравировка на надгробных плитах. 2) выполнении наградных надписей на пластике Rowmark + его порезка. 3) изготовление простеньких (не гербовых) печатей 4) Резка фанеры 5mm 5) Фигурная резка винилового магнита. По последнему пункту: слышал, что для граверов раскрой ПВХ и любые хлоросодержащие материалов губителен. Насколько это это критично? Предполагается обработка значительных объемов. -Мощность (W): -Скорость гравировки (mm/s): -Скорость резки (mm/s): -Разрешение (DPI): -Глубина реза (mm): -Доп. требования: Спасибо.
