DENISOV
29 -
Все публикации пользователя DENISOV
Александр из вашего опыта добрый день! Скажите пожалуйста из вашего опыта за окном примеру -10 станок тянет воздух с помещения в помещение поподает воздух с улицы помещение не отапливается как быть в таких случаях Как сказывается на работу минусовая температура антифриз какбы не работает как со всем остальным?
Дайте пожалуйста ссылку на видео ваше
Вы можете дистанционно помочь рассказать как добиться идеальной юстировки может есть какие приблуды, хитрости доп оборудование
Мне сегодня помогали делать юстировку по вацап мастер из Реклаба Все зеркала кучу наклеил скочь и стрелял в 3 зеркало упровляя трубой сделал идеал Потом начал донастраивать и уже выводить лучь из под лины всеровно лучь уходит в -0.5 -1 мм когда 2 зеркала вместе из любой точки а когда все долеко все иделал ниче не пойму Может все настроить из среднего значения все выставить на сердину и отрегулировать а там думаю на выходе расходения будут до 0.5 мм
Понял а вы лично умеете делать юстровку идеал ?
ну да
А у вас какая фирма ?
Я вот тоже сижу и думаю как зимой рабоать? Вот думаю собрать короб герметичный в него засунуть вытяжку целиком и компрессор целиком эти приборы греются и постоянно работают если станок будет тянуть воздух с улицы холодный приборы будут его частично нагревать тем самым приборы не будут перегреваться и и с теплого помещения не будет тянуть теплый воздух Кото как думает но воздух с улицы можно тянуть через дешовый воздушный фильтр. А на вытяжку поставить диммер с регулятором оборотов дабы не тянуть лишний воздух
У реклаба как с этим обстоят дела ? 90 на 60
вы купили крафтул верно А я купил дешовый какойто 40 см отпили его болгаркой до 30 чтоб влез я уже не отнесу оставлю себе Я столкулся с такими проблемами как горизонт трубки попу поднял выход опустил кое как попал середину вертикали а далее пришлось крутить зеркало угол не тот был итог 2 часа и юстировка готова полностью вроде. Алесандр скажите пожалуйста а часто юстировка сбивается на станках?
Этому все виной преднатяг направляющих ослабте их и будет вам счастье
Все стало на свои места. 1) Станок по уровню делать надо но можно и не делать 2) трубку по уровню делать не надо воообще 3) Чтобы отгоризонтить лучь нужно свести все зеркала в одно ближе друг к другу сбросить все настройки всех зеркал и стрелять точно в центр 3 зеркала а регулировать трубой и первым зеркалом
так лучь уходит и не попадает в отверстие выходное мерил и стрелял в месте с линзой Получается везде все четко ну отклонения буквально пол миллиметра а в том углу писец уходит писец
И снова всем привет проблема следующего образа лучь очень сильно кривит правый дальний угол отлично а левый дальний угол уход почти 2 мм во всех других случаях все отлично зеркала идут по левой стороне
Гараж в аренде глобальный ремонт делать смысла нет. Задача была пол утеплить делаю так давно и не раз первый раз слышу, что пена усыхает. Скорее всего как Эндорфин пышет может у вас попался не качественная экструдия. Павел 7 раз настраивал по вашей проге и не раз она мне точно не сделала настройку первого зеркала лучь уводит черту на кулички
Ого такие Споры и расспросы только из за того что я выставил станок по уровню и трубку по уровню В гараже кривой пол на пол кинул пенофлекс 30, сверху osb плита все посадин на анкера без уровня. Станок поставил стационарно по уровню и поднял на ножки которые выкручиваются когда поставил трубку начял глядеть как делать юстировку по проге от реклаба. В ней указано Из трубки луч должен входить точно по центру мишени точно в центр я поднял трубку на 0,4 см а зад тоже поднял кинул УРОВЕНЬ ПРЯМ НА СТЕКЛЯННУЮ ТРУБКУ и трубку тоже настроил горизонтально станку в итоге 1 зеркало очень мало крутил попадая в цель Станок по уровню это понятие эстетики в первую очередь. Я перфекционист должно быть все правильно а не халам балам.
Оказывается последнее зеркало нужно настраивать без лины а я сначало настроил с линзой теперь передал вот что получилось без линзы Теперь вопрос даже стоит линза точка без калпочка толщиной в пол сантима а отверстие в колпочке всего 2 мм почму так ?
Я спрашиваю не за сложность а за правельно ли я делал ? Сейчас вроде передала теперь стреляет четко в мешень теперь вопрос как настроить выходной лучь? Я как понял я снял кончик упер ее в мишень на подвижном столе и стрельнул и вот что получил
Привет посмотри так подойдет ? WhatsApp Video 2017-11-18 at 23.23.06.mp4
Это кошмар какой то а теперь я настроил так что что из дальней что и ближней точки бьет все в одно место
У меня трубка бьет четко в центр мишени первого зеркала
Вобщем получается так с 1 зеркала на 2 зеркало нужно попасть в границы зеркала с ближней и дальней точки с 2 зеркала на 3 зеркало нужно попасть в границы зеркало в ближней и дальней точки с 3 зеркала на линзу нужно попасть в центр линзы чтобы лучь смог выйти верно ? Вобщем получается так с 1 зеркала на 2 зеркало нужно попасть в границы зеркала с ближней и дальней точки с 2 зеркала на 3 зеркало нужно попасть в границы зеркало в ближней и дальней точки с 3 зеркала на линзу нужно попасть в центр линзы чтобы лучь смог выйти верно ? Еще хотел спросить было ли такое у вас что при 10% мощьности на реси 100 ват при юстировки когда лучь уже почти выходит лучь кривится и притягивается к металической трубке
Пипец а думаю программа павла и реклаба пытается настроить чтобы с дальней и ближней точки она бьет только в одну часть зеркала без изменения ни в 1 мм а оказывается что нужно настроить так что просто лучь находился в пределах зеркала с ближней и дальней точки
А почему на всем форуме нигде об этом не сказанно ?конкретно
М Александр скажите пожалуйста лучь должен быть с ближнего и дальнего и задача чтобы лучь был в пределах зеркала ВЕРНО? ТАк если я настраиваю дальнюю точку она оболее тонкая настройка а ближняя простая но их свети в одну точку не реально я выводил ближнюю после дальней сбивается дальняя
