DENISOV
29 -
1 ....О DENISOV
Рекламное Агенство
ЧЕТЕНЬКОЕ
Александр из вашего опыта добрый день! Скажите пожалуйста из вашего опыта за окном примеру -10 станок тянет воздух с помещения в помещение поподает воздух с улицы помещение не отапливается как быть в таких случаях Как сказывается на работу минусовая температура антифриз какбы не работает как со всем остальным?
Дайте пожалуйста ссылку на видео ваше
Вы можете дистанционно помочь рассказать как добиться идеальной юстировки может есть какие приблуды, хитрости доп оборудование
Мне сегодня помогали делать юстировку по вацап мастер из Реклаба Все зеркала кучу наклеил скочь и стрелял в 3 зеркало упровляя трубой сделал идеал Потом начал донастраивать и уже выводить лучь из под лины всеровно лучь уходит в -0.5 -1 мм когда 2 зеркала вместе из любой точки а когда все долеко все иделал ниче не пойму Может все настроить из среднего значения все выставить на сердину и отрегулировать а там думаю на выходе расходения будут до 0.5 мм
Понял а вы лично умеете делать юстровку идеал ?
ну да
А у вас какая фирма ?
Я вот тоже сижу и думаю как зимой рабоать? Вот думаю собрать короб герметичный в него засунуть вытяжку целиком и компрессор целиком эти приборы греются и постоянно работают если станок будет тянуть воздух с улицы холодный приборы будут его частично нагревать тем самым приборы не будут перегреваться и и с теплого помещения не будет тянуть теплый воздух Кото как думает но воздух с улицы можно тянуть через дешовый воздушный фильтр. А на вытяжку поставить диммер с регулятором оборотов дабы не тянуть лишний воздух
У реклаба как с этим обстоят дела ? 90 на 60
вы купили крафтул верно А я купил дешовый какойто 40 см отпили его болгаркой до 30 чтоб влез я уже не отнесу оставлю себе Я столкулся с такими проблемами как горизонт трубки попу поднял выход опустил кое как попал середину вертикали а далее пришлось крутить зеркало угол не тот был итог 2 часа и юстировка готова полностью вроде. Алесандр скажите пожалуйста а часто юстировка сбивается на станках?
Этому все виной преднатяг направляющих ослабте их и будет вам счастье
Все стало на свои места. 1) Станок по уровню делать надо но можно и не делать 2) трубку по уровню делать не надо воообще 3) Чтобы отгоризонтить лучь нужно свести все зеркала в одно ближе друг к другу сбросить все настройки всех зеркал и стрелять точно в центр 3 зеркала а регулировать трубой и первым зеркалом
так лучь уходит и не попадает в отверстие выходное мерил и стрелял в месте с линзой Получается везде все четко ну отклонения буквально пол миллиметра а в том углу писец уходит писец
И снова всем привет проблема следующего образа лучь очень сильно кривит правый дальний угол отлично а левый дальний угол уход почти 2 мм во всех других случаях все отлично зеркала идут по левой стороне
Гараж в аренде глобальный ремонт делать смысла нет. Задача была пол утеплить делаю так давно и не раз первый раз слышу, что пена усыхает. Скорее всего как Эндорфин пышет может у вас попался не качественная экструдия. Павел 7 раз настраивал по вашей проге и не раз она мне точно не сделала настройку первого зеркала лучь уводит черту на кулички
