durshluck
12 -
Все публикации пользователя durshluck
Резка и гравировка HIPS (полистирол)
durshluck ответил в тему пользователя durshluck в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Довелось попробовать в деле. Может кому пригодяться режимы для резки полистирола толщ 1 мм (100Вт): min20 max25 speed15- 1 ответ
- полистирол
- hips
(и ещё 2)
Салют! Возможно вы имели дело с резкой и гравировкой HIPS полистирола. В частности с цветами зеркального "золота" и "серебра". Есть ли какие-нибудь нюансы по обработке? Нашел что скорость ниже, чем по оргстеклу в два раза например. Подскажите по возможности режимы (трубка reci 100Вт), сколько нагара и чем очищаете? Обдув? Интересует еще и гравировка "до черного" (снятие краски). Можно в сравнении с двухслойными пластиками (raystar / rowmark) Если что вот здесь ниже немного написано про этот материал: http://dalisia.by/?id=1015 Благодарю!
- 1 ответ
- полистирол
- hips
(и ещё 2)
не совсем уж так) принципиальна скорее потому что будет меньше проблем с установкой (тот на этот) и в целом достойный шпиндель: проработал ~9 лет, так сказать проверенный.. ) по переборке дела плохи( не хотят браться ибо высок риск летального исхода. но спасибо за наводку может что и подберу
Необходимо перебрать и обслужить шпиндель фрезерно-гравировального станка с ЧПУ модель шпинделя Giordano Colombo RS73.2, 2.2кВт, 24.000 об. Возможно с заменой подшипников на крайний случай. Может подскажете контору кто этим профессионально занимается, качественно и доступно. Желательно в Беларуси ну или в МСК. Также интересует где можно приобрести шпинделя Giordano Colombo. Про КАМИ знаю. Кто еще где?
похоже что разобрался! действительно банальный принцип очередности по внутренним внешним контурам сохраняется. с панелью вышла ошибка в построении файла: некоторые линии оказались дублированы и были наложены друг на друга...
прошу прощения может не правильно указал.. у меня не такой плагин) а вот этот CorelLaser V8.7.2 и что-то там все это по другому. одна УП. квадрат у меня из области построен, т.е. контур квадрата это две линии полагаю вы про вот это окно. так вот скажите изменить очередность тогда можно только по цветам?и можно ли задать по умолчанию чтобы "серединки" резало первыми всегда например? и как объяснить что области воспринимаются по разному? (скриншот c панелью прилагаю ниже) столбец ЦИКЛ слева аналогичен по построению CYCLE справа. внешний контур круга Аварийная остановка построен областью из двух линий, а закрасило его полностью (обработано это то что светлее)
станок raylogic 1290. работаю с плагина для корела. к примеру возьмем текст/слово. по логичному пониманию программа должна определять внутренние объекты "серединки" букв и обрабатывать (вырезать) их по умолчанию первыми в слове, а после уже внешний контур буквы/текста. так вот нифига) не могу понять что мешает ей это сделать. цвет линий один. подпрограмма резки одна. может есть где выбор очередности или по умолчанию она рандомно выбирает? да знаю, что можно все это задавать вручную каждую линию цветом и очередностью, но морока же... и еще например при гравировке скажем рисунка в одной программе(коде) есть например два схожих объекта по заполнению. и станок умудряется при прочих равных выполнять гравировку "не глядя" на положение контура относительно внутри и снаружи. например если слово в квадрате и рядом слово в квадрате, то с одной стороны он будет гравировать само слово, а с другой выжжет квадрат и слово останется "пустым". как это все задавать и понимать?) спасибо за внимание!
durshluck ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
спасибо! попробую выставить на 20- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
Ребят! подскажите по температуре. по инструкции установлен чиллер на температуру 22*. тут вы пишите что идеальная это до 20*. как быть? стоит перенастраивать? и на какой порог?) cw-5200. reci100. зеленый антифриз- 359 ответов
- cw-5000
- охлаждение
(и ещё 3)
durshluck ответил в тему пользователя cooldanil в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Попробовал, помогает протирка ветошью с растворителем 651.
