JJconnect
Все публикации пользователя JJconnect
Спасибо за ответ...... Подскажите как можно определить мощность блока и возможно ли использовать трубки мощностью +/-10 Ватт, в Екб проблема с наличием, а доставка от месяца..........(((
Народ всем привет. Смысла создавать похожую тему смысла нету, отпишусь тут))) Станок HALK 50. Проблема похожая, только трубка сияет синим, луч не создаётся, на выходе ничего нет. Произошло всё одним утром, без потери мощности, в момент. Трубка старенькая часов наработано много. То, что причина в трубке вероятность 99%, но это наши подозрения. Решили найти контору в г. Екатеринбурге, которая проведёт диагностику, подтвердит диагноз и предложит варианты дальнейших действий. Столкнулись с проблемой отсутствия опыта или нежелания работать с маленьким китайским станком, но найти мастера не удалось. Следовательно сейчас появилось несколько проблем: 1) Подтвердить или опровергнуть приговор по трубке)) 2)Классифицировать трубку ( Длинна 1000мм, Диаметр 50мм) 3) Классифицировать Блок питания 4) Как, где заказывать трубку, примерные сроки, нюансы 5) Возможные нюансы при замене...... Всем заранее спасибо. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
Спасибо, что откликнулись. 2. Допустим если вырезать букву "О", наружный контур вырежет с кофейным срезом, а вот внутр. контур сожжёт....при одинаковых настройках((( 3. Как можно посмотреть модель матплаты?
P.S.Падение мощности при резе не зависит от места на рабочем столе, только от длинны реза.
Всем доброго времени суток). Новую тему смысла создавать не вижу, название вполне подходит, поэтому "UP". Начали осваивать станок HULK 50, брали не новым. Есть пара вопросов. 1) Падает мощность резки, чем длиннее контур тем "больше не прорез" к его завершению. Материал фанера 4мм. С гравировкой проблем нету. С резкой маленьких деталей проблем нету. 2) Выжигает именно внутренние контуры резки небольших деталей. 3) Станок подключен к ноутбуку напрямую. При задании мощности резки или гравировки есть некий нюанс: выставляешь 100 даже луч не появляется, 0 работает на полной мощности. Как-то задом наперёд. 4) Почему некоторые свободные макеты из простора интернета имеют контур резки из отдельных недлинных отрезков?! Заранее благодарен всем неравнодушным))) Прошу сильно не пинать чайника. Всем прекрасного дня и хорошего настроения......
