LosBlock
Все публикации пользователя LosBlock
Можно ли подключить CW-5200 к двум станкам?
LosBlock ответил в тему пользователя LosBlock в Дополнительное оборудование
@PavelK спасибо! -
Здравствуйте, сейчас пользуюсь Raylogic 11G 60Вт и думаю над покупкой второго такого же станка. Так вот, можно ли подключить чиллер CW-5200 сразу к двум? Если да, то как это лучше сделать, просто добавить разветвление на трубки? Буду очень признателен, если поделитесь фото подобной конструкции. И вдогонку вопрос - можно ли через плагин RDCAM 6.0.44 управлять двумя станками с одного ПК?
Именно в ней в итоге и была проблема. Определил по скопившемуся вокруг нее налету от отходов производства. Проклеил - протечка устранилась. Изначально поток воздуха из движка сбивал с толку, невозможно было определить откуда именно пахнет, казалось, что из него.
Доброго времени суток. У меня вытяжка из базовой комплектации Raylogic 11G от Реклаба. Тянет отлично, но из самой вытяжки, как я понимаю из охлаждения движка (см. фото), вместе с потоком воздуха идет и запах, успешно вытянутый из станка. По сути от втяжки никакого толку, т.к все отходы идут прямо в помещение. Гофры и места их соединения проверил не один раз - протечек нет. Установить вытяжку за пределы помещения возможности не имею. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Всем привет, долго выбирал модель лазера, остановился на Raylogic 11G 640 от Реклаба. Нужен совет, какую комплектацию выбрать Планирую резать и гравировать акрил, мдф и двухслойный пластик. Максимальная толщина реза 4 мм, в основном 1,5-3 мм Самый главный вопрос - достаточно ли будет для резки такой толщины материала 40 Вт трубки? Читал, что чем ниже мощность, тем точнее гравировка. Будет ли достаточно для 40 Вт охлаждения водной помпой? И если все таки лучше 60 Вт, то какое охлаждение лучше для нее? И вопрос по линзе. То, что для лучшей гравировки надо брать короткофокусную я понял, но как эта короткофокусная будет справляться с резкой нужной мне толщины? Заранее спасибо за ответы
