poBEDA
10 -
0 ....О poBEDA
Тула
сувенирная, рекламная продукция
выбираю станок по соотношению цена-качество. остановился на этом LTT-1410
LASERCAD не полностью осуществляет гравировку
poBEDA ответил в тему пользователя poBEDA в Программщина
Доброго времени суток! все просто, использовал рез/гравировку на малой мощности, другого варианта увы, не нашел) -
Спасибо за совет. Обязательно попробую! -
Это понятно, я так пробовал и так же пробовал рез/гравировкой-все норм. Мне было непонятно почему он их просто "гравировкой" перестал гравировать. Думал может у кого было так же -
Вот тот же файл в 11 версии. Ниже версией нет возможности выбрать 11 версия.cdr -
таковой нэма( -
здравствуйте! версию чего? коралдрава? пользовался и пользуюсь только этим -
вот тот самый файл из видео, это последняя работа lineyki_moi.cdr -
Доброго времени суток всем откликнувшимся!!!!!! LASERCAD в режиме эмуляции выполнения задания начал пропускать гравировку, в моем случае - это деления для линеек, да и просто горизонтальные и вертикальные линии. На станке тоже самое- все гравирует, все режет, но деления на линейке не видит и не гравирует. Недели 2 назад такого не было, все гравировал отлично, в настройках ничего не менялось. Просто внезапно перестал гравировать шкалу, причем я и скачивал готовую, и рисовал сам- результат один и тот же. Пробовал выделять шкалу деления одним цветом, удалял весь остальной рисунок и загружал на станок - безрезультатно. Тоже самое и в эмуляции выполнения задания в Лазеркад (когда удаляю весь рисунок, оставляю только деления, выбираю пункт "гравировка", и нажимаю" эмуляции выполнения задания". На доли секунды появляется надпись "calculating the datas" и все, никакой эмуляции не происходит и тоже самое на станке. Пока гравирую подобное в режиме рез/гравировка. Если просто выбрать "гравировка", то ничего не произойдет, вырежет все, а деления пропустит и закончит работать. Уже всю голову сломал! станок лтт 6090. Видео прилагаю. V_20180118_154921.mp4
Ильнур, добрый день! Если вы приобрели сей агрегат, расскажите о плюсах и минусах. Тоже задумываюсь о его покупке.
что можете рассказать о данном станке ltt 1410, уж очень понравился, планирую заниматься на рекламной и сувенирной продукцией. Стоит ли брать или нет? Если нет, то можно посоветовать какой нибудь станок в ценовом диапазоне 200-250т.р с рабочей поверхностью не менее 600на900 и мощьностью лазера не менее 80, (если такие вообще существуют))) ) характеристики станка ltt 1410: Наименование Параметры Размер стола, мм 1400х1000 Вертикальный ход стола, мм 250 Точность обработки, мм 0,05 Форматы файлов BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр. Контроллер управления TL-403CB Минимальная величина знака, мм 1х1 Максимальная скорость резания, м/мин 40 Скорость гравирования, м/мин 70 Тип лазера СО2 Охлаждение водяное Диапазон температур работы, С0 0-45 Мощность лазера, Вт 100 Суммарная мощность, кВт 1,3 Напряжение, В 220 Габариты станка, мм 2060х1570х1120 Вес, кг 300 и его мозги, если кто в них понимает (тк для меня это пока темный лес)
