Ростислав123
7 -
1 ....О Ростислав123
Тараз
Гравировка
Лазерный станок 6040 Китай
Поворотное устройство. Подключение
Ростислав123 ответил в тему пользователя natsvin в Дополнительное оборудование
Подпаялся к драйверу 4988 к ногам 2,16,19. Сегодня или завтра подключусь осциллографом, покажу что и как идет по входам. Для оперативности если есть у кого ватцап напишите. -
помимо питание оптопары 5 вольт, подключил питание на выносной драйвер 24 вольта. С платы M2nano дернул 4 провода, дир,степ, енейбл, +5вольт, подключил к входам драйвера, 3 (-) три минусовых : дир, степ, енейбл, 1 (+5) один провод плюс пять вольт, на положительные входа оптопар. -
Еще на что обратил внимание когда выносной драйвер работает со своей родной платой управления то напряжения на входах дир, степ, енейбл, появляется в момент работы, а с входа драйвера 4988 оно присутствует изначально а в момент работы падает, в общем возможно что один управляется в позитиве другой в негативе. Такое возможно? -
В общем решил я поставить выносной драйвер TB6560-V2, далее снял со станка M2nano, подпаялся к выводам входа на драйвер 4988, ноги 2, 16, 19, енейбл, степ, дир, вывел питание 5 вольт с платы и подал все это дело на вход TB6560-V2, в итоге выносной драйвер отказался крутить, проверяю выносной драйвер на другой родной плате работает, проверяю станок с родными осями работает, а драйвер выносной со станком работать не хочет, что мог сделать не так? Может нужно было брать какие другие выводы? -
Благодарю, смотрел даташит 4988 без радиатора тянет 1А, а с радиаторами 2 А на обмотку, даже в этом случае все таки лучше поставить выносной драйвер? -
Ростислав123 ответил в тему пользователя alexander-1 в Дополнительное оборудование
Добрый день. Уважаемые коллеги нужна Ваша помощь, подскажите как быть и что делать. У меня лазерный станок китаец 6040, плата управления на нем M2nano драйвера управления двигателей по осям 4988 встроенные в эту плату, радиаторов на драйвере нет, двигателя по осям на станке стоят 42. Заказал поворотное устройство, пришло, двигатель на нем стоит 57, шильдик с характеристиками двигателя на поворотке сорван. Подключать поворотку не рискую, посчитав что поворотка может вывести материнку из строя. Подскажите как быть в данной ситуации, может кто сталкивался с таким вопросом, потянет ли M2nano поворотку?- 13 ответов
- лазерный гравёр
- поворотное устройство
