Доброго времени суток, форумчане.
Не так давно влился в ваши ряды, да видно пошел против волны.
Есть станок с трубкой Reci W2 90 ватт и блок розжига RECI P12. Индикация на блоке всегда 4,7- 5,4 мА, регулировка резистора current regulator на блоке ничего не даёт, он крутится без ограничения (так и должно быть?) и изменений. Станок с трудом режет фанеру 3 мм при почти максимальной мощности и скорости 6 мм/с. Мода на выходе из трубки - ореол, далее на зеркалах всё большая потеря мощности луча. Юстировку сделал, температура ОЖ 16-17 градусов.
Трубка проработала не более 30 часов...
