natsvin
35 -
1 ....О natsvin
- День рождения 05.11.1975
Владивосток
вхожу в профессию.
Не понятный китаец 1290-900 с контроллером RuiDa_RDC6442G.
Corel Draw + LazerWork (rdcam) 8.01.24
Подготовка файла для гравировки портрета
natsvin ответил в тему пользователя ALEX в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
у нас станок начинает пулять лазером от 8% но чтоб все оттенки серого получить, - нужно указывать от 1-100% как бы так -
всё через программу фотограф. проще и быстрее. единственное отредактируйте фото в фотошопе - как вам нужно, и сделайте кромку из белого цвета. вот пример. если без белой кромки, фотограф парит с балансом белого. т.е. изображения "проваливаются" получаются забеленными или зачернеными (программа Фотограф берёт белый цвет из фото. т.е. ближайший к белому цвету, чаще серый. в результате, на пример на памятниках (камне) фото с белыми - черными пятнами) после фотографа удаляете белую кромку и на гравировку. с параметрами мощности 1-100 и скоростью для вашего станка. Если всё правильно со скоростью, - у вас будет идеальное фото на любом материале. со скоростью на разных материалах экспериментировать. по мощьности: лазер может бить точку с интенсивностью от 1 до 100%. фото в битовом изображении имеет энтенсивность цвета от 1 до 100%. поэтому, регулируем качество фото только скоростью. если вам учитель сказал что фото нужно гравировать с мощьностью 25-30 (помните о градациях серого от 1 до 100%. в данную "вилку" -5% мощьности, пытаемся влупить 100 цветов), шлите его на уй. для качества, "играйте" со скоростью пример до фотогафа ps2 если выжигаете фото 10 на 15, то в фотографе укажите это-же размер -
ремни натяни, затяни голову. еще может быть плохая фиксация оси Y . т.е. "гуляет" ось. было такое, определить можно на выключеном станке, с усилием шевелишь ось по Y (и по X тоже), если шевелица, - крепи её как-нибудь. т.е. свободный ход. до того как "ремни поедут" made in china было такое. по игреку окозалось плохая фиксация. т.е. от шагового двигателя, ременная передача парила. оказалось плохое крепление на штанге Y. примерно полмилимметра люфт был. решили бакситкой. залили нафиг
- 25 ответов
- крывые буквы
- искривление
FARGO походу ты продал Владимиру с АГАТА станок с севшей трубкой... молодец... завтра буду говорить с Владимиром... Деньги не все потратил? ps интриги, расследования
- 4 ответа
- raylogic as9060
- программа
походу станок 1 в 1. тот самый блин. судя по фото. верхнее фото - сам делал
- 4 ответа
- raylogic as9060
- программа
фото платы похоже на фото из топика
- 4 ответа
- raylogic as9060
- программа
Здравствуйте. Знакомый купил станок с рук Reylogic as-9060 программу для станка поставил Laser_EN единственное что с ним заработала (русификатор с сайта Reklab не разархивируется) . Ещё плату видит Autolaser но выдаёт ошибку при отправке на станок. скорость станка из программы регулируется, мощьность нет. трубка стоит ресси 100. по описанием продавца - новая. при отправке на рез из Laser_En можно отправить мощьность 1000% или 10% рез одинаков. помогите советом чем пользоваться. в описаниях станка - нужен corellaser + dog driver + USB ключ - ключа нет. ща фотку материнки закину на рез с корела отправляю (экспорт) выделенный фрагмент в формат ai, открываю в Laser_EN (фотки не видит экспортируемые. только линии)
- 4 ответа
- raylogic as9060
- программа
Драйвер шагового двигателя и двигатель
natsvin ответил в тему пользователя natsvin в Полезные советы
А где почитать можно о расчете, коррекции шага двигателя в плоскости. Как есть, для рабочего стола станка? Почему у меня стоит по-моему 4,477375? Чет седня пытался посчитать -не получилось :-( -
про 5,6,7,8 переключатель - мне интересно узнать из чего строится коррекция длины шага. например узнать ТОЧНО коррекцию шага для поворотного устройства по диаметру заготовки. а про это не знаете? В настройках драйвера по оси X, стоит Peak 6,2A RMS 4,4A (1 of. 2 on. 3 of. 4on) в настройках драйвера двигателя оси Y, стоит Peak 6,4A RMS 4,6A (1 on. 2 on. 3 of. 4 on) У шаговых двигателей 573s15-L в характеристиках заявлено Ток/фазы, А: 5,8 A -
Добрый день. У меня на станке стоят драйвера шагового двигателя 3nd583, шаговые двигатели 573s15-L (1,2 градуса, Ток/фазы, А: 5,8 A) В настройках драйвера по оси X, стоит Peak 6,2A RMS 4,4A (1 of. 2 on. 3 of. 4on) в настройках драйвера двигателя оси Y, стоит Peak 6,4A RMS 4,6A (1 on. 2 on. 3 of. 4 on) У шаговых двигателей 573s15-L в характеристиках заявлено Ток/фазы, А: 5,8 A Подскажите что делать... Менять в драйвере на ближайшее значение - Peak 5,7A и RMS 4,1A или оставить как есть, а может сделать их одинаковыми? и ещё пятый переключатель на драйвере шагового двигателя стоит в положении Half (половина), а шестой, седьмой и восьмой стоят на значении 5000 что это ВМЕСТЕ значит?
natsvin ответил в тему пользователя djvirs в Дополнительное оборудование
Чет не выходит расчёт "масштабного коэффициента" что и куда двигать? Уже мыкает. Нужные вводные дам по запросу. -
Нужен специалист по настройке китайского лазера-гравера (юстировка)
natsvin ответил в тему пользователя Georgy в Нужна помощь, готов заплатить
Было такое. Нос ( головка), стоит не под 90 градусов (не перпендикулярно) к ( как это называется? Направляющая оси Х, станина, рельс оси Х и т.д. как правильно её зовут незнаю). Что-то тяжолое у вас на столе лежало и при перемещении носа (головки) задели) очень сильно задели. Сместили. Просто угольником измерьте и все ясно станет. Конечно после этого сопло задевает. -
может нос стоит не перпендикулярно столу? -
должно что-то быть проще для определения погрешности при увеличении диаметра чтот вроде "шкалы нониуса" как на штангеле. надо наморщить лоб сейчас, сейчас, оп,оп, вот сейчас блин не выходит зы к сожалению кроме rdwork ни в чем не работал. неужели у всех программ для гравировки такая хрень? может использовать сторонние программы для определения "угла шага" -
В машиностроении передаточное отношение является показателем отношения частоты вращения двух или более сцепленных шестерен. Как правило, когда мы имеем дело с двумя шестернями, и ведущая шестерня (получающая поворачивающую силу непосредственно от двигателя) больше ведомой шестерни, то последняя вращается быстрее (и наоборот). Формула для вычисления: передаточное отношение = T2/ T1, где T1 – количество зубьев первой шестерни, Т2 – количество зубьев второй шестерни.[1] не, седня спать
