Andrei_T
8 -
Все публикации пользователя Andrei_T
Д Здравствуйте. Проблема решена. Первоначально проверьте всю механику (Каретки, ролики, натяжение ремней) На старом оборудовании каретки забиваются грязью и клинят. В моем случае с этим все было хорошо, станок обслуживаю и ремонтирую сам. Перекидывание драйверов с оси на ось ничего не давало, шаги все равно пропускались причем в разных местах и именно на оси Y (Портал наиболее нагруженная ось). Уменьшение скорости и ускорения по оси дало временный эффект. Шаги почти перестал пропускать, но как валенок раз в год стрелял, и очень точно (дорогой брак получался). В общем проблема была в самом ШД. Видимо от времени и постоянного нагрева ресурс его магнитов начал кончаться. Очень сильно упал момент на валу. Увеличение тока на драйвере только увеличивало нагрев, а момент не увеличивался. Когда держал в руках новый и старый ШД разница по моменту на шкиве очень сильно различалась при удержании рукой. Старый просто не стартовал, а начинал шаги пропускать. В общем смотрите всю цепочку от механики до электроники. ЗЫ. Обычно такая проблема появляется не сразу. Сначала раз в неделю пропустит, потом раз в пару дней. В итоге работать будет невозможно. Успехов в поиске и решении проблемы.
Мотор греется не сильно, примерно одинаково как и на оси Х. Настройки в понедельник только смогу сфоткать. Но весь прикол в том что пропуски начались начались ни с того ни с сего. В настройки потом уже полезли.
Я в первом посте написал, что замена драйвера ничего не поменяла, Пропуски продолжились. Напряжение не мерил, но вроде оба драйвера питаются от одного блока. А как оценить усилие для перемещения портала, там ведь еще и приводной вал через ремни крутится? Я снимал ремень только с мотора. Просто сейчас работаем на уменьшенных скоростях и ускорениях и пропусков больше не было.
Почему не проверял, подшипники там на рельсах, перекосить их невозможно. Вот если портал перекосило со временем, это может быть. Ремень с мотора скинули руками портал передвигается плавно без рывков и усилие не очень большое, оценить не чем.
Прошу совета спецов. Станок уже довольно старый(более 5 лет), со временем начался пропуск шагов по осу у при отрисовке рамки. Сначала думали на драйвер, но подключение драйвера от оси х ситуацию не поменяло. Ток на драйвере выставлен 2,36А и в таком положении был всегда. Увеличение тока до 3А так же ситуацию не улучшило. Сейчас программно занизили скорости и ускорения, пока работаем. Собственно вопрос может ли от времени что случиться с ШД или контроллером? И часто ли забиваются каретки направляющих пылью или грязью со смазкой. Как определить что портал уже перемещается довольно туго? Направляющие стоят Хивин.
