Viktor_kvc
13 -
Последний раз Viktor_kvc выиграл 27 февраля 2017
Публикации Viktor_kvc были самыми популярными!
4 ....О Viktor_kvc
Боярка
любитель
чпу фрезерный - токарный- лазерный резак
Как подобрать фрезы для станка чпу?
Viktor_kvc ответил в тему пользователя andreygraver в Общие вопросы
фрезы для 2Д гравировки ссылка ниже но перед ними все лишнее убирал черновыми а потом этими и на долго хватает (материал от 50 еден твердости) для раскроя вы и сами разобрались правда я использовал кукурузы рез чистый и стоят в китае не дорого https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pc-R0-25-D6-30-5-75-HRC55-Tungsten-solid-carbide-Coated-Tapered- Ball/32234979201.html?spm=2114.10010208.1000014.9.kOjZP5&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=22c4beb2-195f-4e79-bd28-2fdcfe7badef&tpp=1 -
можно но когда закончу секс со своим станком а секаса там как оказалось хватает
я привык отвечать за свою работу и делать это качественно (тогда нужно говорить купи чиллер ая переделаю) если я делаю для себя эт одно - на продажу все увеличивают ценник на два (вот вам и гарантия) мне пока работы со станком хватит (направляющая по х прикручена с перекосом в 1.5мм при максимальном перекосе подшипника 1.8 градуса эт почти не проблема но по высоте НА-3 ММ надо или все рассверливать (передок станку) или разбирать снимать со станка всю механику перебирать и собирать чиллер не проблема просто я думал что тут форум чтоб люди сами что-то делали вот и поделился что и как на продажу немного цена другая а изделия продают в другом месте
да запросто только какую гарантию давать если чиллер бу (мозги на основе XH-W1208 я использую года 3 проблем нет помпа китайская вместе со станком идет по форумам года 3 можно не глядеть ) реле протока 6 $
чиллер с пивного охладителя цена 150$ (охладитель бу- внутри бак с медным радиатором) 1 герметизировал бак вставив туда помпу и термодачик - получился бачек на 18литров сверху еще одну крышку между баком и крышкой пенопласт 2 вывел штуцеры - (мозги на основе XH-W1208 вставил в станок так как там нет конденсата)+твердотельное реле 25А (все с али) - питание вывел отдельно (при включении сразу качает помпа -при включении станка срабатывают мозги включается компрессор мощность компрессора 330ват работает 5 минут потом 20-25 минут отдых при температуре 16 градусов -теплоносителя и 20 в помещении (не знаю как но 33о ват компрессор если сравнивать с кондеем то мощность у него минимум ват 500-600 по холоду) гравер 100 ватный работает на 80 процентах (вот проверил у товарища и привез себе - покрасил закончу настройку станка и вперед) теперь в раздумьях какой теплоноситель лить
я не рисую а вырезаю грань торца вырезали квадрат с 3 мм фанеры ставите на стол а он аж падает остальные 3 стороны срезаны ровно (90градусов)
Всем добрый день вообщем разобрался со своим станком осталась одна проблема если к примеру вырезать квадрат то 3 грани ровные а одна скошена (притом прилично на 3мм глубины реза луч отклонился в сторону на 1мм) поидее должны быть скошены 2 грани если лезер (луч идет криво) а тут одна грань (линза стоит ровно ) ? кто сталкивался
контроллер Ruida 6442 CE подлючение к сети
Viktor_kvc ответил в тему пользователя Viktor_kvc в Программщина
все работает, все очень просто надо выбрать соответ порт в RDWorks просто лазил по менюшкам в верху внизу с прва есть соответ меню порт сеттинг и все RDWorks вроде русифицировал но при передача файла с корела - программа откр на английском и язык не сменить -
ау может есть счастливчик что настроил соединение по сети с таким контроллером точнее не соединение а передачу информации -
это я все настроил но думал там как флеш накопитель или веб страничка и зайти или открыть не смог программа к станку плагин к корелу и основная RDWorksV8 не русифицирована -
на прямую задал в меню контроллера адрес и в сетевой подобный с общей маской с пк я пингую контроллер и все -
извините не в ту тему создал тему админы не судите строго - просто удалите сообщение -
Добрый день ребята стал обладателем китайского чуда с полем 900*600 и 80ватной трубой (название язык сломаешь- мне кажется оно может быть любое) стоит контроллер Ruida 6442S(EC) вопрос - как настроить подключение к станку по сети - в меню айпишник выставил (пинги есть) но не зайти в браузере и по сети не получается - продавец молчит пока играюсь так (рисую что-то в кореле через плагин записываю на флешку и потом к станку и вперед- есть возможность по кабелю юсби сбрасывать но 1 ) кабеля нет такого (у меня) папа - папа да и расстояние в итоге большое (есть юсб удлинители по RG45 (пишут до 100м)но все они ерунда сам проверял и дорогие и дешевые ) 2) станок от пк далеко нужно настроить по сети если есть опыт поделитесь кому не жалко как настроить подключение по сети - заранее благодарю
