Ильнур
9 -
Все публикации пользователя Ильнур
Показывало FT245R USB FIFO, скачал дрова для контроллера с сайта руиды - все заработало ) Тему можно удалять http%3A%2F%2Fen.rd-acs.com%2Fdown.aspx%3FTypeId%3D50090%26FId%3Dt14%3A50090%3A14&cc_key=
После переустановки винды и корела, пропала связь со станком. При запуске резки выдает отсутствие связи . Руида RDC6442 . Скачанный с сайта руиды RDVisionSetUp1.0.42 не помг. Как можно вернуть связь?
А что делать, если ноут после переустановки винды перестал видеть станок, а установка УСБ драйвера который раньше работал не помогает ?
@WandereR Плдскажите пожалуйста . После шлифовки и покрытия лаком встает ворс. Т.е. надо шлифовать повторно, но при этом шлифованный слой пачкается пылью и грязью от самой шлифовки, даже при использовании новой шкурки и теряется чистота покрытия лаком, его "стекловидность" и глянец. Как боротся с ворсом после лакировки ?
А ссылочкой не поделитесь ?
Фанера Фанера 3мм Казань/Зеленодольск
Ильнур ответил в тему пользователя leon618 в Расходники и поставщики
Вам еще везет, в Альметьевске кроме 4/4 ничего нет ... -
Народ, поясните нубу, У меня стоит штатная перделка китайского рода на 100 Вт, хрен знает на сколько литров, все на китайском, но есть на корпусе цифра 80, дует так себе конечно, все в нагаре ... Я так понял из темы, есть 2 вида более менее подходящих для использования: 1) Поршневой безмаслянный (фото выше). 2) некий мембранный для аэрографии из 1го сообщения темы. ВОПРОСЫ: Какой из данных двух типов лучше ? Я так понял 130 л/м это перебор, какой мощности стоит взять для оптимальной работы на станке с трубой 100 ВТ ? режу в основном фанеру 4-8 мм.
Не всегда так, шлифовка еще помогает убрать нагар по краям реза, так что приходится шлифовать и после реза . Сам пользуюсь орбиталкой, вполне доволен, но работаю пока совсем мало ..
Нашел некий аппарат 1410 в двух модификациях ( LS или LZ ) за примерно 4800 баксов Интересуют отзывы владельцев станков данных моделей ? Либо мнение опытных людей о пригодности станка для коммерческого использования ? Технические характеристики: - размер стола, 1400х1000 - точность обработки, мм 0,05 - форматы файлов BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр. - контроллер управления TL-403CB (LS-1410), ИЛИ RDC (LZ-1410) - минимальная величина знака, мм 1х1 - максимальная скорость резания, м/мин 15 - скорость гравирования, м/мин 35 - тип лазера СО2 - охлаждение водяное (чиллер CW-3000) (да буду просить перекомлпектовать на В500) - диапазон температур работы, С° 0-45 - мощность лазера, Вт 100 (Lasea F4) - напряжение, В 220 - габариты станка, мм 1420*1020*1100 / 1920x1420x1100 - вес, кг 200
